Suite à la défaillance du condensateur de démarrage du moteur de la pompe de la piscine, le disjoncteur du tableau de la piscine a sauté mais impossible de le réarmer.Le condensateur est défaillant depuis quelques semaines ce qui a deja provoqué le fait que le disjoncteur saute mais je pouvais le réarmer sans soucis.
Le disjoncteur est il out?y a t il moyen de le tester?
Autre tests à effectuer si le disjoncteur est ok??
Grand merci à vous
Tres bonne soirée
Bonjour les3c19, merci pour ta reponse.
Je testerai ce soir sans courant.Quand tu dis c est mort, qu est qui est mort?? le disjoncteur magneto thermique??le moteur?le condesnateur?tout?
Le disjoncteur est réglé au max (6A), il est peut etre sous evalué vis à vis de la pompe
J ai mis ci dessous la photo de la pompe et disjoncteur
http://hpics.li/d378190
http://hpics.li/87eba0b
effectivement je ne vois pas ce pont. c important?
Bon apparemment le disjoncteur est out :-(
Ya t il une marque, une reference à prendre?je reste sur du 4 à 6A?
Et question bête comment sais tu que le moteur est monophasé??
Merci encore
je ne le vois pas ecrit sur la plaque..mais je te fais total confiance pour le mono :-)
suis pas sur de retrouver le même disjoncteur, je m orientais vers celui là
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 83
