Disjoncteur qui a brûlé
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 27/12/2017 à 11h33
Après quelques minutes d'usage de ma plaque de cuisson, petit bruit d'explosion, un peu de fumée, une odeur de cramé.
Après avoir retiré le boîtier blanc du boîtier électrique on voit que le disjoncteur a même pas été déclenché (il est toujours en position haute), c'est le disjoncteur de plaque de cuisson + four.
Actionner le disjoncteur ne fait rien.
On voit une trace noir de brûlure dans le boîtier, cf photos.
Le reste des disjoncteurs ont l'air OK j'ai testé toutes les prises et appareils. Il n'y a que la plaque de cuisson et le four qui ne s'allument plus.
Seriez-vous me dire ce qui s'est passé?
Le disjoncteur a brûlé?
Qu'est-ce qui a pu déclencher le problème?
Puis-je changer moi même le disjoncteur? Si oui lequel prendre?
L'inscription semble être effacée sur la photo..
Merci d'avance
20171226_135904.jpg 20171226_135921.jpg 20171227_190908.jpg 20171227_190745.jpg 20171227_190725.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1105
le 27/12/2017 à 14h38
Difficile de se rendre compte sur les photos.
Ca ne serait pas plutôt un fil qui s'est détaché ou qui est mal serré ?
Un disj qui reste en position fermé et qui claque; c'est vraiment pas courant (heureusement)
Message(s) : 18252
le 27/12/2017 à 16h20
-fils mal serrés
-section des fils non adaptés à l'intensité nominale du disjoncteur = surchauffe des fils et du disjoncteur ce qui a pu provoquer un cour circuit
Comme je ne connais pas la section des fils, impossible de donner l'intensité du disjoncteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 2926
le 27/12/2017 à 16h49
Et c'est étrange parce qu'on a l'impression que cela a été fait volontairement...
Il me semble voir que c'est un courbe D, étonnant en domestique...
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 27/12/2017 à 19h20
voici des photos complémentaires, on voit bien le câble qui a brulé
cela vous permet-il de comprendre la situation?
merci d'avance
Message(s) : 18252
le 27/12/2017 à 19h30
re
mauvais serrage d'un fil
c'est un fil en amont on ne sait toujours pas la section des fils de la ligne donc impossible de dire quel disjoncteur il faut mettre à la place
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 27/12/2017 à 19h40
bonjour, merci pour votre aide
puis-je prendre une photo qui vous permettrait de connaître la section des fils de la ligne? comment puis-je m'y prendre? merci d'avance
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 27/12/2017 à 19h51
est-il possible que les équipement aient été endommagés?
Message(s) : 18252
le 27/12/2017 à 20h39
quels équipements: le four et la plaque NON pas du tout
Message(s) : 18252
le 27/12/2017 à 20h41
la photo est là mais je ni ai pas fait attention avant, on dirait du 2.5mm² donc disjoncteur 20 A maxi
mais en débranchant un fil et une photo je pourrais me faire une idée plus précise.
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 28/12/2017 à 10h10
merci, pouvez-vous me dire quel fils débrancher? le rouge au dessus ou bien un des 2 fils en dessous du disjoncteur?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1105
le 28/12/2017 à 14h52
Oui, c'est louche cette histoire : c'est un disj ajouté, pas du même modèle que les autres et avec du 2.5² à priori (pas plus gros que les autres à l’œil)
Il faudrait s'inquiéter de la conso plaques + four; parce que 20A risque d'être juste
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 28/12/2017 à 14h56
ok merci pour ces informations
seriez-vous me dire combien d'heure de travail je dois m'attendre?
ceci afin que je puisse vérifier que le travail soit bien fait
merci d'avance
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
le 28/12/2017 à 15h09
salut,
comme les autres contributeurs, je pense qu'il y a eu un mauvais serrage donc échauffement.
peut avoir le calibre du disjoncteur ou sa référence ?
la section du fil me parait légère (2,5 ou 4 mm² ?) pour alimenter four et plaque
connaissez vous la puissance de ces 2 appareils ?
le disjoncteur est à remplacer, c'est surement de la récup d'une armoire industrielle (10kA de pouvoir de coupure)
Par sefbrico
avatar - sefbrico
Message(s) : 18
le 28/12/2017 à 15h13
merci de votre réponse
comment faire pour trouver ces informations?
pourriez-vous m'expliquer comment déterminer la section du fil? avec une règle?
les plaques et le four sont encastrés et je n'ai plus les références, y-t'il une technique pour connaître la puissance?
Message(s) : 254
le 28/12/2017 à 16h04
pour la référence du disjoncteur, on voit sur une photo du haut qu'elle finit par 40
les inscriptions en façade d'appareil sont illisibles , c'est dommage
le disjoncteur est mort, vous pouvez le démonter de toute façon et regarder de plus près.
la section des fils: vous démontez les fils (ceux qui ont chauffé) et vous les comparez avec ceux qui alimentent un circuit de prises (2,5 mm²)
vous êtes proprio ou locataire ?
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)
14 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 28
