Je voudrais passer des fils électriques mais je ne suis pas sûr de la régularité de la méthode.
Ca se présenterait comme suit.
Sortie de tableau. Au départ : 12 câbles de 2,5.
Un mètre plus loin : première bifurcation. (Trois fils de moins.)
50 cm après : une deuxième.
Et enfin, la dernière à 3 mètres.
(Comme je ne suis pas sûr d'être clair, un schéma : )
Je pensais réaliser des saignées dans la chape. Est-ce recommandable ?
Si oui, comment faire ? Est-il possible d'enchasser des gaines icta de diamètre plus faible dans de plus grosses ?
(Je déteste les goulottes, et à cause de deux balcons, impossible de tout passer par des plinthes électriques.)
Merci de votre patience.
Si c'est encastré (donc on suppose pas accessible), vous pouvez difficilement faire des jonctions de gaines.
Si jonctions possibles : partez avec une ICTA de 32 qui vous réduisez à 25 lorsqu'il n'y a plus que 6 fils.
Si jonctions pas possibles : partez avec 4 gaines ICTA de 20 dès le départ
Le 2,5² est vraiment nécessaire ? Ce sera plus facile avec du 1,5².
Et n'oubliez pas, tout fil doit pouvoir être remplacé ultérieurement.
Merci pour votre réponse !
L'installation sera encastrée, mais ultérieurement. (Je suis parti pour faire des saignées.)
Dans un cas, je pourrai utiliser sans problème du 1,5. (Tellement plus maniable.)
Mes incertitudes :
1. Est-il raisonnable de passer tout ça dans une chape ?
2. Est possible d'enchâsser des gaines de diamètres différents ? (Vous m'avez fait comprendre que oui.)
Pour éviter toute infiltration de mortier, et un réseau de gaines bien étanche, ne me faudrait-il pas réduire les diamètres successifs de 5 mm ? ou existe-t-il des espèces d'embouts de jonction ? ou est-il possible de faire des joints au sikaflex, par exemple.
Remerciements renouvelés pour votre patience.
Vous ne pouvez pas faire de jonction à 3 gaines en encastré. Donc ce que vous envisagez n'est pas possible
Quand à faire une saignée dans la chape, oui du moment qu'il vous reste suffisament d'épaisseur pour recouvrir vos gaines et qu'il n'y a pas de chauffage au sol.
Je ne peux pas dire que je sois étonné. Mais la déception passée, j'ai trouvé deux solutions alternatives.
Si rien ne s'y oppose, je ferai des saignées dans la chape, mais seulement devant les portes des balcons.
Par curiosité.
Je découvre l'existence de raccords icta, de tube IRL et de leurs tés.
Pourquoi une installation encastrée est-elle proscrite ?
(Je crois comprendre l'idée, le principe, mais pas la manière dont un problème pourrait survenir.)
Tous conducteurs doivent pouvoir être remplacés , je vous laisse imaginer comment cela se passerait avec des tés ou dérivations encastrés inaccessibles 😬
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai déjà eu le bonheur de tirer des câbles dans des tubes en acier. Le passage des angles était parfois franchement pénible et dangereux.
Par comparaison, de gentils raccords comme ceux ci-dessous paraissent vraiment commodes et rassurants. Mais je ferai autrement.
A bientôt.
Et pourquoi pas 4 gaines de 20 comme proposé par carminas ?
En plus les gaines de gros diamètres sont chères, difficile à trouver et il faut faire une sacré saignée.
C'est exactement ce que je me suis dit. 4 gaines de 20 et le problème est réglé. Chaque fils sera remplaçable dans le futur, il suffit de savoir où vont chaque gaine.
avec 4 gaines tu dois faire 4 saignées ou est-il possible de n'en faire qu'une, ou deux?
y a-t-il un ecart minimum entre 2 saignées?
enfin, à propos des saignées, est ce que ca pose probleme d'en faire verticalement du plafond à la plinthe (genre quand on fait un faux plafond en réno et qu'on ne fait pas les parois en placo)?
Pour l'essentiel, je crois que je vais utiliser des plinthes passe-câbles.
Comme je vais poser du stratifié et que la pièce fait quasi 8 mètres de long, je vais avoir un énorme joint de dilatation.
La plupart des plinthes "normales" n'étant pas assez épaisses, je vais tenter de faire d'une pierre deux coups.
Le plus gênant, ce sont les accessoires d'angle (paraît-il obligatoires), encore plus vilains que chers.
@lj1982 et Nicolas. 4x20, j'étais réticent. Quatre saignées dans une chape, dont une longue, ça me semblait beaucoup. (Mais je n'y connais rien.)
@franck06. Le passage par le faux plafond aurait été reposant, mais c'est hélas trop tard. Il a été rénové en novembre ou décembre.
Merci à tous !
Pour la saignée, pour moi même pour 4 x 20mm2 on ne fait qu'une saignée qui fera si je ne me trompe pas 40mm de diamètre donc pas beaucoup plus que 32mm, ou pourquoi pas 80mm x 20mm.
@franck06 dans quel genre de mur la saignée verticale ? Je l'ai fait dans du placo alvéolé (carton à l'intérieur) et j'ai fait un trou régulièrement, juste le minimum pour retirer le carton régulièrement et tirer les gaines. Cela évite de la couper de part en part.
mon mur est en parpaing recouvert de platre, au 1e etage d'un immeuble de 4 etages des annees 60
Visiteurs non identifiés : 80
