Distribution électrique combles votre avis
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
12/04/2019 à 17h00
12/04/2019 à 17h00
J'ai une maison sur 3 niveaux : sous sol / rdc / combles aménageables (dalle au sol)
L'arrivée EDF se fait au sous sol, le tableau électrique est au sous sol. L'électricité du sous sol passe dans la dalle entre le rdc et le sous sol et l'électricité du rdc est distribuée à partir des combles.
Le sujet qui m'intéresse en ce moment c'est l'électricité du RDC. A partir du tableau électrique au sous sol, il y a 4 paires de fils (phase/neutre) + 1 terre qui vont dans les combles (2 paires pour les éclairages et 2 paires pour les prises)
Ensuite c'est réparti sur 2 points de raccordement (voir photos).
Je trouve que ce serait mieux de regrouper les fils à un seul endroit en mettant un tableau secondaire pour diviser certaines lignes rajoutées comme les volets, la VMC, etc.
J'aimerai avoir des avis sur la réorganisation électrique dans les combles, sachant que plus tard j'aménagerai peut être les combles et que d'autres éléments viendront peut être se greffer.
J'avais aussi penser remplacer les 4 paires de fils entre le sous sol et les combles par une paires de 4mm² pour alimenter un tableau dans les combles et faire toutes les séparations à partir de ce tableau.
J'ai pas mal d'idées et je suis un peu perdu, de plus je manque d'expérience.
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9391
12/04/2019 à 19h25
12/04/2019 à 19h25
Si vous avez possibilité de repasser des fils à la place de ceux existants et que vous envisagez un tableau divisionnaire pour les combles, passer 3 fils (en mettant un fil par gaine) en 6² ou mieux en 10² si chauffage électrique.
De toute façon le 4² n'existe plus en fils, uniquement en câble, donc cela ne conviendrait pas pour ce que vous envisagez.
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
13/04/2019 à 10h21
13/04/2019 à 10h21
Merci .
Voici grossièrement un schéma du câblage actuel dans les combles.
En tenant compte de ce que j'ai dit au début, j'aimerai savoir comment vous referiez si vous étiez à ma place ?
Message(s) : 9391
13/04/2019 à 10h51
13/04/2019 à 10h51
C'est quoi raccord 1 et raccord 2 ?
Des boites de dérivation ?
C'est quoi le câble qui relier les 2 ?
Sinon vu que vous avez 4 circuits personnellement je ne referai pas de tableau
- 1 circuit 1,5² pour 8 points d'éclairage maxi
- 1 circuit 2,5² pour 12 prises maxi (ou 1,5² pour 8 prises maxi)
- 1 circuit 1,5² pour VMC
- 1 circuit 1,5² pour VR
Sauf si vos besoins en circuits sont plus élevés
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
13/04/2019 à 20h52
13/04/2019 à 20h52
C'est vrai que j'ai manqué de précision. Grand sourire
Raccord 1 et raccord 2 c'est les dérivation qu'on voit si les photos du premier message. Il y avait une boite en bois dessus.
Arrivée du sous sol il y a 2 x 2.5² et 2 x 1.5²
un 2.5² est utilisé sur raccord 1 pour la dérivation des prises et un 1.5² pour la dérivation des plafonniers. L'autre 2.5² et 1.5² partent directement de raccord 1 vers raccord 2 pour être dérivés toujours le 2.5² sur les prises et le 1.5² sur les plafonniers.
Message(s) : 9391
13/04/2019 à 21h03
13/04/2019 à 21h03
Ce qui est difficile à se rendre compte à distance, c'est que tous les circuits sembles passés.
On a du mal à estimer la latitude que vous avez à modifier les choses
On a également du mal à comprend à quoi sert chaque trait de votre dessin. A compléter si possible
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
14/04/2019 à 09h45
14/04/2019 à 09h45
Pour l'histoire, quand j'ai acheté la maison, j'ai commencé à modifier l'installation électrique pour ajouter des fils de terre sur les prises. Du coup en analysant les circuits, j'ai commencé à regarder l'installation dans son ensemble, à réfléchir pour améliorer l'existant, ce que je peux rendre plus pratique, etc.
Ensuite ce qui m'a fait réfléchir sur une éventuelle réorganisation des boites de dérivation raccord 1 et raccord 2 c'est l'éclairage d'un couloir. Celui-ci comporte 3 points d'éclairage (plafonniers) 2 regroupés et 1 à part avec 2 va et vient triple boutons. Je voulais simplifier tout ça en groupant les 3 éclairages du couloir et en mettant un télérupteur. C'est là que j'ai vu le problème les 3 éclairages ne sont pas dérivés du même endroit, le groupe de 2 éclairages sont sur raccord 1 et celui tout seul est sur raccord 2, Idem pour les va et vient associés.
Voilà pourquoi je me dis que le plus simple serait peut-être de raccorder tout ce dont j'ai besoin de raccord 2 vers raccord 1 et pourquoi pas supprimer raccord 2 pour ne garder que raccord 1 ?
Forcement ça implique de refaire les gaines au sol, etc.
Message(s) : 9391
14/04/2019 à 09h58
14/04/2019 à 09h58
Effectivement vous pouvez tout à fait prolonger les circuits de raccord 1 à raccord 2.
Après, soit vous gardez vos 4 circuits qui montent, soit vous les remplacez par un seul de plus grosse section comme suggéré au dessus et vous faites un tableau divisionnaire.
Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre compte de la faisabilité sur place.
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
14/04/2019 à 10h53
14/04/2019 à 10h53
C'est un peu l'interrogation que j'ai.
Dans un premier temps, je vais voir pour uniformiser cette histoire de couloir. Pour cela essayer d'avoir tout ce qui concerne le couloir au niveau de raccord 1.
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
14/04/2019 à 21h12
14/04/2019 à 21h12
question en parallèle, vous utilisez quoi pour sceller des boites style batibox de chez legrand dans un mur en briques.Je prends du plâtre fin de Paris, mais c'est un peu galère car ça sèche super vite ?
Message(s) : 9391
14/04/2019 à 23h04
14/04/2019 à 23h04
Si on veut avoir plus de temps il faut utiliser du MAP.
Mais c'est plus galère à poncer.
Ou alors du platre Lutece rouge, la prise est plus lente
Message(s) : 19324
15/04/2019 à 06h43
15/04/2019 à 06h43
je n'utilise pas le MAP car il ne séché pas assez vite, il toujours trop liquide, les boîtiers bougent
j'utilise le lutèce mais le bleu, pas besoin de le faire comme du plâtre à bâtir, je n'en sers aussi pour faire les raccords sur plâtre existant, mais ce plâtre ne se trouve pas en GSB
pour le plâtre fin de paris vendu en GSB, il faut respecter le dosage inscris sur les sacs sans en faire beaucoup à la fois et surtout ne pas l'utiliser pour les raccords plâtre.
Par Sucifer10
avatar - Sucifer10
Message(s) : 34
15/04/2019 à 09h03
15/04/2019 à 09h03
Merci pour vos réponses. Top !
Membre(s) : victor.g , Carminas
Visiteurs non identifiés : 129
