Mon fils a acheté une ancienne maison à laquelle est attenante un petit hangar. Dans ce hangar le circuit électrique est fait un peu au petit bonheur la chance. J je crains que ca ne soit pas trop aux normes, surtout avec ce qu'on voit dans les boitiers de dérivation.
Ma question est donc, les dominos sont ils encore réglementaires ? j'ai vue des connecteurs wago mais les fils sont alors fixés sans pouvoir les retirer ? Quelles sont les plus gros connecteur de ce genre qui existent ? Le peu de bricolage électrique que je connaisse j'ai toujours eu des fils bleus, rouges et la terre. Là je me retrouve avec du noir du brun du blanc du brun.....
Bien sûr, les dominos sont toujours autorisés, mais ils ont moins d’usage de nos jours que les bornes à connexion automatique type Wago plus pratiques.
Les bornes Wago se démontent (et heureusement). Il suffit de tirer le fil en faisant des aller-retour de droite à gauche.
Il existe des bornes Wago en 6mm2 (série 221-61x).
Concernant les couleurs :
Il n’y a pas d’obligation normative pour les autres couleurs, mais cela permet de différencier : phase, retour lampe, navettes va et vient, retour poussoir, phase radiateur, fil pilote radiateur...
L’usage de câbles impose parfois certaines couleurs (pas de rouge par exemple).
Essayez de conserver la même convention de couleur dans toute l’installation.
Merci pour ces lumières.... je vais quand même essayer de remettre de l'ordre dans ces boites de dérivations je changerai les dominos par des wagos en prenant des photos avant, pour ne pas me tromper au remontage et pouvoir refermer ces boites.
Oui vous avez compris je ne suis pas électricien mais me sens capable de le faire
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 83
