double va et vient commande de 2 endroit differents
Par douce
avatar - douce
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
14/07/2012 à 16h30
14/07/2012 à 16h30
Bonjour à tous
je voudrai rebrancher un double va et vient qui commande 2 endroit differents, probleme j'ai plein de fils et je suis un peut perdu.
J'ai :
4 fil rouge
4 fil orange
2 fil blanc
sur mon nouvel interupteur j'ai 8 trou 4 en haut et 4 en bas d'un cote meme chose à cote puisque j'ai un double interupteur .
J'espere avoir été claire dans l'explication et que quelqu'un pourra venir à mon secours d'avance merci.
vi
14/07/2012 à 19h22
14/07/2012 à 19h22
Evidemment tu n'a pas repéré le raccordement précédent..
Il serait bien de nous dire quelles sont les couleurs de fils aux 2 autres commandes.
A minima 6 fils sont necessaires pour le raccordement d'un double va et vient .
Si on considére que les 2 blancs sont des retours lampes les rouges sont des phases à connecter ensemble sur domino
Reste les 4 oranges qui pourrait bien être les 2x navettes ..si oui il faudra les sonner
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
14/07/2012 à 20h43
14/07/2012 à 20h43
Effectivement j'ai 3 dominos avec chacun 2 fil rouge donc je n'y touche pas je pensais que c'était mon marie qui les avait mis comme ça quand il a enlevé l'interupteur ils etaient caché tout au fond, et betement je les ai sorti tout en les laissant quand meme connecté entre eux. Donc c'est plus simple maintenant il reste 2 fil rouge et 2 blanc.
sur cet interupteur double un allume le couloir et l'autre allume le salon sur l'autre interupteur qui allume le salon 2 fil seulement son connecté un blanc et un rouge les autres fil bleu et jaune vert sont connecté sur un domino.Alors qu'elle conseigne tu pourais me donner.
merci d'avance
vi
Message(s) : 19318
15/07/2012 à 07h36
15/07/2012 à 07h36
Le décompte des fils me parait bizarre, tu dis avoir 4 fils rouges 4 oranges et 2 blancs et qu'il y a 2 dominos avec chacun 2 fils rouges ,(ce qui fait 4 rouges), et du écris il reste 2 fils rouges et 2 blancs, ne serait ce pas par hasard 2 fils blancs et 4 oranges!
Peu tu mettre une photo de ce double va et vient?
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
15/07/2012 à 09h17
15/07/2012 à 09h17
J'ai fais une petite erreur, j'ai 2 fil rouge connectés ensemble sur dominos + 2 fil orange connectés ensemble par dominos + 2 autre fil orange connectés ensemble par domino ça c'est donc l'installation d'origine il etaient caché derriere la petite boite en plastique c'est moi qui les ais sorti car lorsque l'interupteur a ete demonté tout les fils ont ete mis sur domino j'ai pensé que c'est nous qui les avions mis . il reste donc 2 fil rouge et 2 fil blanc alors un fil rouge+ un blanc pour la lumiere du salon et un fil rouge +un blanc pour la lumiere du couloir ça me parais plus simple mais j'ignore comment les mettre sur mon interrupteur. mon nouvel interupteur c'estla marque legrand serie celiane .
merci d'avance pour vos reponses et je remercie les personnes qui mon repondu jusqu'à maintenant.
vi
Message(s) : 19318
15/07/2012 à 10h40
15/07/2012 à 10h40
Tu as 2 bornes rouge L tu mets un rouge sur chaque borne plus un pont (bout de fil ) entre les 2 et les deux autre fils chacun sur une autre borne de chaque va et vient
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
15/07/2012 à 11h45
15/07/2012 à 11h45
OK je viens de faire toute les combinaison possible avec les deux rouge et blanc avant d'avoir lu votre message chaque fois mon conteur fait un ronflement. donc si j'ai bien compri le pont je le met entre les borne rouge en fait j'ai 2 bontons rouge chacun avec 2 trous et 2 boutons blanc chacun avec 2 trous donc le pont je le fais dans le trou rouge qu'il me reste c'est bien ça ? ça commence à m'enerver fortement 5 bonhommes à la maison 4 garçons et un mari pas un seul pour m'aider ...
merci beaucoup pour votre réponse j'attend confirmation et je me lance pour la derniere fois si ça ne marche pas je rend mon tablier. et le pont peut importe la couleur?
vi
15/07/2012 à 12h27
15/07/2012 à 12h27
Allez t'enerves pas.... !! Tututut ! Mets toi en grève pour le repas de midi Oui
douce a écrit :
OK je viens de faire toute les combinaison possible avec les deux rouge et blanc avant d'avoir lu votre message chaque fois mon conteur fait un ronflement. donc si j'ai bien compri le pont je le met entre les borne rouge en fait j'ai 2 bontons rouge chacun avec 2 trous et 2 boutons blanc chacun avec 2 trous donc le pont je le fais dans le trou rouge qu'il me reste c'est bien ça ? OUIça commence à m'enerver fortement 5 bonhommes à la maison 4 garçons et un mari pas un seul pour m'aider ...
merci beaucoup pour votre réponse j'attend confirmation et je me lance pour la derniere fois si ça ne marche pas je rend mon tablier. et le pont peut importe la couleur? OUI aussi
Message(s) : 19318
15/07/2012 à 17h28
15/07/2012 à 17h28
RE
Je lis "mon compteur ronfle," N'y aurait il pas un télérupteur?
Avant n'était ce pas un bouton poussoir sur un des deux?????
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
16/07/2012 à 00h40
16/07/2012 à 00h40
Oui vous avez raison j'ai un télérupteur , et vous avez encore raison il me faut un interupteur poussoir, car j'ai fais le branchement avec le pont cela fonctionne je ne suis pas sur sur car il me semble qu'à un moment j'en entendu un ronfflement et il faut appuyer 2 fois pour etteindre c'est la que je me suis rendu compte de mon erreur. Mais comment savoir si les deux fonctionne avec un poussoir celui qui allume le couloir j'en suis certaine mais l'autre je ne sais pas, mais je pense que si l'autre interupteur qui allume le salon fonctionne avec un poussoir je supose que l'autre doit etre identique non ?
mille fois merci pour vos réponses, je sent que je suis sur le point d'en finir avec cet interupteur grace à vous
vi
Message(s) : 19318
16/07/2012 à 07h28
16/07/2012 à 07h28
NON pas obligé que les deux soit avec télérupteur! Une seule chose à voir : pour allumer le salon combien y a t'il de bouton au total??????????????????????,
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
17/07/2012 à 00h02
17/07/2012 à 00h02
En tout j'ai trois interrupteurs qui allume le salon, les deux qui sont monté, son avec poussoir et trois aussi pour le couloir qui est en fait l'étage. Je me suis encore précipité j'ai racheté un interrupteur enfin un double poussoir tellement sur, maintenant j'ai un petit doute. Je vais attendre votre verdicte avant de monter le double poussoir demain. Juste une petite question si il y a un mauvait montage la seule chose qui peut arriver c'est de faire dijoncter le compteur, car je me lance là dedans tout en ayant peur quand meme de faire un court-circuit.
merciiiiiiiiiiiiiiiii
vi
17/07/2012 à 00h08
17/07/2012 à 00h08
Non je pense que tu as fait le bon choix..
Si tu as 2autres commandes par boutons poussoirs pour ton salon et également 3 commandes ou plus par boutons poussoirs pour ton entrée... Un double bouton poussoir est le produit qu'il te fallait
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
17/07/2012 à 00h52
17/07/2012 à 00h52
Merci beaucoup.
Demain je fais les branchements j'espère que tout marchera comme il faut, je vous tiendrai au courant.
vi
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
17/07/2012 à 10h33
17/07/2012 à 10h33
Et bien voilà ça marche, je suis super contente, je n'ai pas eu besoin de faire le pont un c'est normal, j'avais fais le pont au depart et le compteur sautait, alors je l'ai enlevé et voilà ça marche avec mon double poussoir. Merci à tous pour vos bon conseilles.
Mais comme je me retrouve maintenant avec un double interrupteur et que justement il m'en faut un de l'autre coté je vais encore avoir besoin de vos bon conseilles Donc voilà dans ma salle j'ai un double interupteur pas de poussoir on est bien d'accord d'un coté il allimente l'entrée de l'autre la salle, qui elle peut etre allume aussi par la cuisine. Les fils eux sont branché donc ce sera plus facile de retrouve le même montage. Mais j'ai d'un côté 2 fil orange et au millieu un fil rouge qui sert de pont et de l'autre côté 2 fil bleu et un fil rouge entre les 2 fil bleue branché avec le pont et comme je vous l'ai déjà expliqué mon nouvel interrupteur est comme ceci ,d'un coté en haut 4 trous 2 pour le bouton blanc, 2 trous pour le bonton rouge en bas 4 trous aussi 2 trous pour le boutons blanc 2 trous pour le bonton bleue même chose pour l'autre interrupteur, et là bien sur je suis perdu à cause de la couleur des fil . si vous voulez bien me conseiller.
vi
Par douce
avatar - douce
Message(s) : 24
18/07/2012 à 00h01
18/07/2012 à 00h01
Bonsoir à tous
Je n'ai pas de réponse, dommage car j'avais vraiment envie de l'installer aujourd'hui , mais je compte sur vous demain j'espère...
à bientôt.
La nuit porte conseil...
vi
Membre(s) : efred , Moutchou , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
