Doubler un circuit
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
05/07/2011 à 23h41
05/07/2011 à 23h41
Bonjour, je vais mettre une cloison de plaques de plâtres au fond de mon garage pour en faire une seconde pièce et j'aimerai savoir comment je dois procéder pour avoir une lumière avec interrupteur dans cette pièce. Sachant que dans le garage j'ai déjà un éclairage.
Dois je comme sur une prise électrique dédoubler et sur cette liaison installer l’interrupteur et ensuite libre a moi de le placer ou bon me semble ? Ou équiper cette seconde lumière d'un récepteur avec interrupteur sans fil ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 19324
06/07/2011 à 05h57
06/07/2011 à 05h57
Tu peux te repiquer sur cette alimentation , pas en direct sur l'inter existant mais sur l'arrivée certainement dans une boite de dérivation, derrière mon écran je ne vois pas comment est faite l'installation de cet éclairage de garage!
Message(s) : 9391
06/07/2011 à 06h55
06/07/2011 à 06h55
Vous devrez récupérer la phase, la terre, le neutre pour mettre votre nouvel éclairage.
Tout dépend donc de la manière dont est câblée l'installation actuelle.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples vous montrant que l'on peut trouver plusieurs situations. A vous de voir celle qui se rapproche de la votre, de récupérer les cables (rouge, bleu, vert/jaune dans mon exemple) à l'endroit le plus pertinent et de faire une extension du circuit d'éclairage pour votre nouvelle pièce (attention pas plus de 8 points d'éclairage sous un disjoncteur ou un fusible).
L'interrupteur sans fil peut vous simplifier le travail si vous avez du mal à amener une gaine ou un câble à l'emplacement de celui-ci, mais si vous avez une cloison à faire, autant passer dès le départ une gaine au bon endroit à l'intérieur de celle-ci (cela vous évitera d'avoir à gérer le changement des piles).
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
06/07/2011 à 09h35
06/07/2011 à 09h35
Je vais essayer d'observer un peu plus l'installation alors Sourire
Sinon je compte repiquer des prises, faut juste ne pas dépasser 5 par fusible, et tirer les cables, percer le placo et tout ne semble pas complexe, je me trompe ?
Message(s) : 9391
06/07/2011 à 21h44
06/07/2011 à 21h44
Pour les prises c'est 8 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sachant que les prises double comptent pour 1)
Sur le principe ce n'est pas bien complexe.
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 269
