Eclairage avec minuterie reste allumé dans escalier
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
06/12/2016 à 18h35
06/12/2016 à 18h35
Bonjour à vous,
Je n'ai pas trouvé encore la solution en cherchant bien sur Internet alors je me permets de poster ici.
L'éclairage (3 ampoules / 8 BP avec voyant lumineux Legrand) dans la cage d'escalier de mon immeuble se fait par une minuterie (câblage 4 fils).
Les ampoules dans ma cage d'escalier restent allumées (mais pas tout le temps), depuis 3 semaines environ.
La minuterie semble ancienne: MINUTRON E, qui se redéclenche à la fin de la minuterie (il ne semble pas y avoir d'auto-protection).
J'ai fait le test avec une autre minuterie: Scheinder Electric Min'Clic (réf 16655, celui avec un circuit d'auto-protection), câblé de la même manière (4 fils). Là, l'éclairage s'allume puis s'éteint à la fin des 2 minutes alloués, puis plus possible d'allumer l'éclairage par un bouton poussoir (BP). Les petites Led à l'intérieur des BP sont off également. Je suppose que cela vient du circuit d'auto-protection.
Conclusion: cela ne semble pas venir de la minuterie MINUTRON E. Correct ?
Avec la Minutron E, je déconnecte la borne 4 (retour BP) et je mets tout sous tension. L'éclairage s'allume tout seul puis les lampes restent allumés (à la fin de chaque cycle, on entend un "clac" et ça se rallume).
Comment savoir si cela vient d'un BP bloqué ?
Comment repérer un BP défectueux ?
Quels tests puis-je faire ?
Merci pour votre retour.
Matthieu
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
06/12/2016 à 19h07
06/12/2016 à 19h07
Bsr matthieu95
si elle se réenclenche c'est probablement un BP qui reste coincé de temps en temps. Si tu as un metrix tu coupes le jus et tu sonnes les BP mais encore faut-il qu'il soit en défaut a ce moment.. sinon la méthode par élimination tu les débranches un par un(si repiquage en parallèle c'est a dire 2 fils sur chaque bornes du BP alors tu débranches d'un coté et tu mets les 2 fils debranchés sur un domino)
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 19309
07/12/2016 à 05h45
07/12/2016 à 05h45
dans ton descriptif de cette panne il y a une contradiction
si la minuterie se réenclenche avec le retour BP débranché 3 problèmes possibles: 1- ce n'est pas le retour BP de débranché, 2- cela vient bien de la minuterie. 3- erreur de câblage
J'ai fait le test avec une autre minuterie: Scheinder Electric Min'Clic (réf 16655, celui avec un circuit d'auto-protection), câblé de la même manière (4 fils). Là, l'éclairage s'allume puis s'éteint à la fin des 2 minutes alloués, puis plus possible d'allumer l'éclairage par un bouton poussoir (BP). Les petites Led à intérieur des BP sont off également. Je suppose que cela vient du circuit d'auto-protection.
l'si d'un côté tu débranche les BP et que cela se rallume et qu'avec la nouvelle minuterie cela se bloque avec le retour BP de branché, y a gros problème cela semble à un problème de câblage.
pour voir si cela vient d'un BP
1- débranché le retour (le vrai) BP
2-si oui, faire le tour des BP mettre la minuterie au mini et débranché la ligne de BP au 4° BP et voir si cela s'éteint sans se rallumer, si cela s'éteint c'est que c'est un des 4 suivants qui est bloqué, si cela ne s'éteint pas c'est que cela vient d'un des trois autres avant.
ATTENTION AUSSI, les voyants n'ont ils pas été changés?? si des voyants trop puissant ont été mis cela peut produire cette panne
Il faut quand même revoir ce débranchage de retour BP qui n'arrête pas le réallumage. s'assurer que c'est bien le retour BP, là y a un loup
Message(s) : 10047
07/12/2016 à 07h51
07/12/2016 à 07h51
hello
peut on avoir une photo de cette minuterie FLASH?
de ses bornes, du schéma qui doit être dessus?
Message(s) : 10047
07/12/2016 à 07h55
07/12/2016 à 07h55
a voir sur la MIN CLIC si le bouton de sélection est sur 3 ou sur 4
https://www.schneider-electric.fr/documents/particuliers/notices/minuterie_minclic.pdf
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
07/12/2016 à 14h57
07/12/2016 à 14h57
Pas mal d'infos pour moi en même temps.
Le bouton de sélection est sur 4 sur le Schneider (j'ai pensé bouton de sélection sur 4 = montage 4 fils, mais les 4 fils ont l'air d'être utilisé sur la sélection 3...).
Je pensais que que "4 fils" signifiait 4 bornes utilsées. Mais je vois sur le Minutron et Schneider que la méthode "3 fils" utilise 4 bornes. Je suis perdu... !
Comment savoir si sur la minuterie Minutron, j'utilise la méthode dite "3 fils" ou "4 fils" ?
Dois-je utiliser sur la minuterie Schneider la méthode "3 fils" ou "4 fils" ?
Ai-je endommagé la minuterie Schneider si utilisé la méthode "4 fils" alors que le branchage est ne méthode "3 fils" ?
Voici les photos du Minutron:
Et du Schneider:
Ai-je bien fait le test avec la minuterie Schneider ?
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
07/12/2016 à 16h45
07/12/2016 à 16h45
Je viens de faire un test en mettant la minuterie Schneider sur la sélection 3 méthode "3 fils" (qui utilise également 4 bornes, que ça puisse servir à d'autres néophytes comme moi ...).
Et bingo, ça marche.
Dernière question.
La minuterie Schneider fait-elle du bruit quand elle compte les 2 minutes fixées ? (genre une roulette qui tourne)
Merci à tous pour votre aide !
Matthieu
Message(s) : 10047
07/12/2016 à 17h42
07/12/2016 à 17h42
hello
si j'avais vu les fils avant j'aurais dit que c'est du trois fils....
Message(s) : 10047
07/12/2016 à 17h43
07/12/2016 à 17h43
et oui, normal qu'il y ai un bruit (ce bruit)
à chaque appui sur un BP on entend un clac caractéristique (normal)
avatar - matthieu95
Message(s) : 11
07/12/2016 à 18h04
07/12/2016 à 18h04
Super.
Merci pour votre aide.
Membre(s) : rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 110
