eclairage des chambres
25/02/2015 à 20h10
25/02/2015 à 20h10
Que conseillez vous pour l'eclairage des chambres ?
Un interrupteur pres de la porte pour une prise dédiée à une lampe qui ne sera utilisée que pour entrer dans la chambre avant de l'eteindre de suite apres avoir allumer une autre lampe du lit ou du bureau ?
Mettre deux interrupteur/va-et-vient dont l'un pres du lit ? Cela necessite de connaitre l'endroit et la dimension precis du lit ...
Mettre directement une applique murale au lieu d'une prise dediée ?
Autres suggestions ?
25/02/2015 à 20h20
25/02/2015 à 20h20
Tu as presque listé tout ce qu est faisable...tu as omis la sortie de fils en plafond!
Pour une chambre d'enfant il est préférable pour raison decsecurité d'avoir un eclairage fixe type applique ou plafonnier...
Pour le reste c'est plus une affaire de goût perso.
Le va et vient est certes un confort de plus mais il est évident qu'il est préférable d'avoir la commande en tête de lit plutôt qu'aux pieds
Message(s) : 9357
25/02/2015 à 22h57
25/02/2015 à 22h57
Perso c'est un éclairage en plafond ou en applique commandé depuis la porte et de chaque côté du lit.
Puis un éclairage de chaque côté du lit (applique ou prise commandée), dans un double inter avec la commande ci-dessus
26/02/2015 à 01h09
26/02/2015 à 01h09
Et si je mets le va-et-vient au dessus et au milieu de la tete de lit ?
A quelle hauteur conseillez vous sachant que je n'ai aucune idée de quel type de lit / tete de lit je vais avoir ? Confus
Que font les pro quand ils construisent un habitat neuf sans connaitre le gout de leur client ?
26/02/2015 à 01h39
26/02/2015 à 01h39
C'est d'autant plus difficile si le client est comme toi et qui ne peut donner aucun indice sur ses propres goûts Ca tourne pas rond là-dedans
Le pro réagit en toute logique en bon père de famille comme si c'était pour lui ..
Une fois déterminé l'emplacement du lit....il en définit l'axe sur le mur...puis en considérant une largeur de lit maxi de 1,80m il positionne l'inter à 0,90m par rapport à l'axe prédéfinit et a 0,80m du sol...pas de chance si c'est un lit d'une personne... Explose de rire Explose de rire
Si ça ne convient au client faute d'instructions de sa part avant réalisation, 2 solutions :
- soit il l'envoie c....r..et je le comprendrais
- soit il lui fait un devis complémentaire pour réaliser la modification.
Simple non ?, Grand sourire
Donc un conseil, dans la vie, vaut mieux savoir ce dont a besoin avant de commander des travaux.
26/02/2015 à 09h08
26/02/2015 à 09h08
OK merci Sourire
Je mettrai le va-et-vient à 0.80m du sol au milieu d'un lit pour matelas 1.40m de large pour ne pas prendre trop de place dans la chambre.
Est-ce qu'un lit pour matelas 1.40m fait plutot 1.50m tout compris ?
Dans mon F1 j'ai un BZ qui fait 1.45m de large aussi bien pour le matelas que pour les parties max de la structure du BZ.
26/02/2015 à 12h23
26/02/2015 à 12h23
T'en as des questions bizzzz. .....!!
Tout dépend si le sommier est dans un cadre ou sur le cadre.
Par contre fais gaffe aussi à l'epaisseur de la couette ...l'été elle est moins épaisse voire inexistante....
.....et puis aussi il faut savoir qui va coucher dans cette chambre...l'envergure de Mimi Mathy est moins importante que celle de David Douillet
26/02/2015 à 14h30
26/02/2015 à 14h30
Il y a aussi les interrupteurs sans fil (liaison radio) : j'avais réalisé ainsi un boitier posé sur la table de nuit.
26/02/2015 à 17h38
26/02/2015 à 17h38
interessant les va-et-vient sans fil ... Sourire
OK merci pour tous vos reponses Sourire
27/02/2015 à 12h35
27/02/2015 à 12h35
Une applique murale au dessus de la tete de lit : à quelle hauteur conseillez ?
27/02/2015 à 13h09
27/02/2015 à 13h09
Tout dépend....
S'il s'agit :
- d'un éclairage indirect, ( à 0,50m Mini du plafond, surtout si halogène)
- d'un éclairage direct, (entre 1,60m et 1,90mdu sol)
- d'une applique de type liseuse, ( entre 0,80 et 1,10m du sol)
Et aussi..
....s'il y a une tête de lit,
....s'il n'y a pas de tête de lit,
si c'est un lit :
- à baldaquin
- fting
- turgique
- livouléalédanser
-........etc
27/02/2015 à 19h54
27/02/2015 à 19h54
une applique de type liseuse est n'importe quelle applique direct que l'on se sert pour lire, c'est ça ?
par exemple cette applique peut convenir aussi pour lire ? :
https://www.luminaire.fr/Applique-rustique-Luberon.html?partner=produktserie
27/02/2015 à 22h50
27/02/2015 à 22h50
Bonsoir.
Non, c'est moins puissant.
Par exemple : image jointe
27/02/2015 à 23h33
27/02/2015 à 23h33
Salut Dom
GrainDsel ailleurs a écrit :
Bonsoir.
SigonnièreGrainDsel, Ztvucj avait déjà longuement débattu de son problème dans un autre sujet : ces luminaires (deja mis en pieces jointes) équipées de Leds pour de l'éclairage indirect ou direct ne lui convenaient pas. Il a son caractère, notre ami ...
Il doit avoir des prix préférentiels sur ce genre de luminaires .... Tire la langue
On peut aussi lire avec une lampe frontale ...en applique sur le front , n'est-il pas ?
Louis lui, n'a besoin de rien ....du moment qu'on Braille à points venus..:.:..:' Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 128
