Bonjour à tous ,
J'ai besoin de vos lumières ( c'est le cas de la dire…) pour l'installation d'un éclairage.
Je projette d'installer un éclairage extérieur ( pour une carrière équestre) . J'ai donc prévu de creuser une tranchée de la maison jusqu’à la carrière et d'installer 2 poteaux type télécom sur chaque longueur, il y aura donc 4 lampes. ( voir illustration)
Je n'ai pas besoin d'allumer les lampes indépendamment.
voici le lien vers le type de lampe vers lequel je m'oriente : https://www.amazon.fr/Projecteur-Viugreum-Luminosit%C3%A9-Imperm%C3%A9able-%C3%89nerg%C3%A9tique/dp/B0771BWKXN/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=spot%2Bled%2B400w%2Bexterieur&qid=1626794271&sr=8-1-spons&smid=A1Q45JZ2AZ7V6Q&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzM01IRFM5RkIzTjYwJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzAxMjE3M1FNSFI3N1NaMU9aNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTI1Mzc0M0lMRTVKTFlDUDlPVSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Ma question est :
est-ce que je dois tirer quatre gaines ( une pour chaque lampe ?) ?
Ou est-ce que je peux trier une seule gaine qui alimentera les 4 lampes ? Dans ce cas comment faire ? Dois-je faire ressortir la gaine à la première lampe, utiliser une boite de dérivation puis une seconde gaine qui va à la seconde lampe et ainsi de suite ?
J'espère que je suis claire
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
4 lampes de 400W c'est 1600W.
Donc aucun problème pour véhiculer cette puissance dans un seul câble.
A partir de là vous prenez la solution qui vous arrange, avec un ou plusieurs câbles.
Votre proposition avec une boite de dérivation auprès des poteaux est correcte.
Attention toutefois à la section du câble en fonction de la longueur des différentes liaisons (un petit calcul de chute de tension sera à faire)
Merci beaucoup pour votre réponse. pouvez vous m'en dire plus sur ces calculs de perte de charge ?
Très interessant merci !
Pour des astuces concernant les meilleurs moyens de bien éclairer avec un luminaire d'extérieur :
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 330
