..Merci bien pour vos réponses, effectivement je trouve ca très dangereux et bizarre mais je n'ai pas chercher longtemps, je ne vais pas risquer de me faire virer...
Je ne vois pas le besoin de reposter deux fois le message de "abgech".. J'en ai supprimé un. Il serait par contre intéressant de connaitre ton avis sur le sujet initial. ModérateurSalut, Ce qui est dangereux, ce n'est pas la tension, c'est l'intensité du courant qui traverse le corps. À partir de 30 mA, on estime qu'il y a un risque non négligeable (ce n'est pas pour rien que les disjoncteurs à courant de défaut sont calibrés à 30 mA). Et ce courant dépend de deux choses : la tension et la résistance offerte par le corps. Cette résistance est variable, par exemple elle devient très faible si la peau est mouillée par un fluide salé, de la sueur par exemple. Dans ces conditions, même une tension de 50 V peut être mortelle. On admet, en principe, que seule une tension inférieure à 36 V ne pose pas de sérieux problèmes. Pour te faire une idée, du rapport entre tension, intensité et résistance, regarde un peu la loi d'Ohm. Avec du courant alternatif tu ne peux pas resté "collé". En revanche, tu peux faire une crise de tétanie et si tu serres un conducteur, alors, tu peux rester les doigts serrés, mais pas ce que l'on appelle "collé" (ce qui peut se produire avec du courant continu). Au surplus le patron me paraît un drôle de phénomène, en tout cas, de prime abord, pas vraiment compétent, lorsqu'il parle de 380 V, il retarde, parce que cela fait bien plus de vingt ans que l'on a 400 V entre phases et 230 V entre une phase et le neutre.
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 85
