Encastrer gaine sans faire de saignée dans placo ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/07/2014 à 08h47
26/07/2014 à 08h47
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Dans une pièce avec une hauteur sous plafond de 4 mètres, je souhaiterais créer une prise électrique encastrée dans une cloison en placo, en dérivant les fils d'une prise existante. Cette prise préexistante est encastrée dans la même cloison, située 2 mètres plus bas.
Concernant les fils électriques entre les 2 prises, je voudrais les encastrer derrière la cloison.
Est-ce qu'il y a une technique pour passer la gaine derrière la cloison de placo sans faire une saignée ?
Merci,
Cordialement.
26/07/2014 à 08h54
26/07/2014 à 08h54
tu parles de cloison montée sur structure métalique ( fourrure ETC..) ??
Si c'est le cas le passage peut etre réalisé sans faire de saignée...surtout si la nouvelle prise se trouve dans le même axe vertical que la 1ère ou tout au moins située entre les 2 mêmes montants verticaux de la structure
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
26/07/2014 à 09h03
26/07/2014 à 09h03
Merci 10doigts,
Oui, il s'agit de cloison en placo, avec de la laine de verre accolée derrière, et les 2 prises sont sur la même verticale.
Quelle serait la technique et/ou les outils pour faire passer la gaine ICTA sans faire de saignée ?
Cordialement.
26/07/2014 à 09h10
26/07/2014 à 09h10
Le système D s'applique dans ces cas là..
On utilise en général une longeur de tube rigide IRL (ou IRO) ou un couvercle de moulure..
il faut :
- faire le trou d'encastrement pour la nouvelle prise
- démonter la prise existante
- passer le tube ou le couvercle de moulure par l'un des trous
Une fois arrivé en face du 2eme trou on aiguille avec un fil
Message(s) : 9357
26/07/2014 à 09h51
26/07/2014 à 09h51
Il existe des outils spécialisé pour faire cela (dont on parle de temps en temps ici)
Mais la solution avec le tube IRL (à couper en biseau) ou le couvercle de moulure est une bonne solution de dépannage.
Si vous n'arrivez pas à faire les 2 mètres, faites un trou intermédiaire à la scie cloche.
26/07/2014 à 10h01
26/07/2014 à 10h01
Carminas a écrit :
Il existe des outils spécialisés pour faire cela (dont on parle de temps en temps ici)
ILLUSTRATION ...mais très cher pour une utilisation peu fréquente
Message(s) : 19309
27/07/2014 à 06h18
27/07/2014 à 06h18
Si on a pas de couvercle de moulure ou de tube IRL ,on peu aussi le faire avec du gros fil de fer de clôture, faut il là aussi en avoir .
Je plussoie vigoureusement ! avec 10doigts , pour une seule utilisation sur 2 ml l'appareil est un peu cher, cela revient moins coûteux d'acheter une goulotte de 2 ml si on a rien d'autre sous la main.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
27/07/2014 à 09h14
27/07/2014 à 09h14
Merci à tous pour vos réponses. Je vais faire un essai avec une couverture de goulotte.
Cordialement.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
27/07/2014 à 23h01
27/07/2014 à 23h01
Salut à tous,
Votre astuce fonctionne ... j'ai fait un trou avec une scie cloche, à 2 mètre plus haut à la verticale de la prise électrique existante, puis j'ai enfoncé la goulotte pour frayer un chemin dans la laine de verre entre les 2 prises.
Cependant, sur le chemin, la goulotte rencontre un obstacle et pas moyen d'avancer. J'ai donc frayé le chemin opposé, mais la goulotte est aussi bloqué à mi-chemin par un autre obstacle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y aurait des obstables sur le chemin, car les 2 prises sont sur la même verticale. Enfin, à l'impossible nul n'st tenu, j'abandonne donc l'idée de l'encastrement sans saignée de la gaine.
Néanmoins, si cela peut aider les autres bricoleurs du dimanche, je voulais faire un retour d'expérience sur l'encastrement d'une gaine ICTA sans faire de saignée : l'utilisation d'une goulotte pour frayer un chemin à travers la laine de verre est une solution qui donne des résultats probants !
Cordialement.
27/07/2014 à 23h11
27/07/2014 à 23h11
Il doit donc y avoir une traverse horizontale... Tu peux faire un trou intermédiaire à la hauteur de ce blocage avec une scie cloche Bimétal pour sectionner partiellement cette traverse, la plier et poursuivre ton chemin jusqu'à la nouvelle prise!!
Message(s) : 19309
28/07/2014 à 07h59
28/07/2014 à 07h59
en faisant un autre trou à la scie cloche au dessus de l’obstacle, on l'évite en passant la goulotte derrière, il doit y avoir de la place.
28/07/2014 à 09h18
28/07/2014 à 09h18
Je plussoie vigoureusement ! c'est certainement cela
on peut aussi suivant le cas contourner l'obstacle
Membre(s) : michel..85 , erge
Visiteurs non identifiés : 58
