Enlever un va et vient sur prise electrique
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
18/11/2012 à 13h13
18/11/2012 à 13h13
dans ma nouvelle maison j'ai une installation qui me prend la tete...
la prise electrique sur laquelle sont banché ma TV, freebox etc... est reliée à 2 interrupteurs va et vient...
une fois sur deux je me plante d'interupteur pour allumer la lampe et du coup j’éteins tout !
vous savez comment comment rendre inactifs les 2 interupteurspour que ma prise soit toujours sous tension (je me suis dit qu'il suffisant de les déconnecter mais non, il n'y a plus de jus dans la prise...) ?
Merci d'avance et bonne journée !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/11/2012 à 13h37
18/11/2012 à 13h37
Bonjour Benji,
pour ne plus être ennuyé par cet inter qui n'est pas un va et vient,
mais un simple interrupteur car seul,
tu as dessus 3 bornes, la commune souvent noté P,
et les 2 contacts de sortie 1 et 2.
Tu vas connecté le fil branché sur 1 ou 2 directement sur
la borne P, de ce fait, l'inter ne pourra plus agir sur ton installation.
Tu peux le laisser en place, pas de PB.
Attention ! A faire hors tension biensûr.
Bon weekend .
Grand sourire Cool Tire la langue
18/11/2012 à 15h57
18/11/2012 à 15h57
Si tu n'as pas un simple interrupteur, mais bien deux va-et-vient, tu fais ce qu'a dit Piwi (salut !) sur les deux appareils.
Si je comprends bien, ces deux boutons pilotent une prise commandée ? Y a-t'il un autre éclairage dans ce local ?
Salut, @+
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
18/11/2012 à 21h56
18/11/2012 à 21h56
merci pour le coup de main !
en fait j'ai bien 2 interrupteurs qui ne servent que pour cette prise (l'ancien proprio avait un halogene dessus....en fait quasi toutes les prises de la maison marchent avec des interrupteurs, faut s'y faire !)
par contre vous me parlez de borne commune et de contacts de sortie...mes yeux de novice voient pour chaque interrupteur : 2 fils de meme couleur (ce sont les contacts ?) et un fil d'une couleur différente (la commune ?). Du coup je branche le fil 1 ou 2 à la place du P ou je relie le 1 ou 2 au P avec un domino ? pas d'importance sur le choix du 1 ou 2 ?
merci en tout cas !
18/11/2012 à 22h15
18/11/2012 à 22h15
Bonsoir.
Les deux fils de même couleur sont ce qu'on appelle les navettes.
Pour ne pas trop modifier l'installation et lui permettre l'annulation facile de ta modif, fais comme te l'a dit Piwi sans rien ajouter :
* branchement d'une des navettes (n'importe laquelle, de préférence Rigole Rigole Rigole) sur la borne commune P, avec le fil différent, l'autre navette restant à sa place;
* sur l'autre va-et-vient tu fais pareil.
Si cela ne fonctionne pas immédiatement quand tu remets le courant, tu inverses les deux navettes sur l'un des deux va-et-vient uniquement.
C'est tout.
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
18/11/2012 à 22h32
18/11/2012 à 22h32
Merci !
demain de m'y mets ! et avec du bol dans 5 jours j'ai fini Sourire
Rigole
18/11/2012 à 23h02
18/11/2012 à 23h02
Pour pas te viander tu réunis sur un domino les 3 fils à chaque interrupteur. Une seule manip commune partout et réussite assurée Clin d\'oeil
19/11/2012 à 22h00
19/11/2012 à 22h00
...et tu coupes le fusible quand tu vas te coucher ...!!
Et personne n'a démenti cette connerie monumentale..!! Même pas une commande radio pour éteindre la lumière pour arrêter mon montage permanent les gars??
J'étais plein d'espoir pourtant... Vous pouvez me contrarier, savez vous!! ... Je ne suis pas susceptible pour tout..!! Oh le vilain petit Coanard !!!
Bon Alors du coté dont tu ne veux pas te servir, tu mets un domino sur les 3 fils et de l'autre tu débranches une des 2 navettes
19/11/2012 à 22h18
19/11/2012 à 22h18
Re
J'avais oublié les décos !!
Explose de rire Explose de rire Adore Rigole Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/11/2012 à 22h20
19/11/2012 à 22h20
Coucou mon JLS,
c'est pour des prises et non de l'éclairage.
C'est pas une connerie ce que tu as écrit.
Ta modif marche aussi mais obligation de mettre des dominos
en plus c'est tout.
Allez bisous mon Coin Coin adoré.
Grand sourire Cool Hum-hum ! Roi Top !
19/11/2012 à 22h28
19/11/2012 à 22h28
Re
Ah ouais!!
Bon ben je revends mes dominos sur ebay alors Clin d\'oeil
Quelle idée de mettre un TV sur une prise commandée!! Mais bon j'aurais du relire le sujet !!
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
25/11/2012 à 09h31
25/11/2012 à 09h31
ça y est ça marche !! merci pour les conseils ! (j'avais prevenu que je mettrai une semaine Clin d\'oeil )
pour info sur mes prises la borne "P" s'appelle "L" mais bon il n'y avait pas trop de quoi se planter...
et pour le fait de brancher une TV sur une prise commander je ne connais pas l'origine... l'ancienne femme du proprio avait peut être branché un minuteur ou une télécommande pour forcer son mari à éteindre la TV à une certaine heure ?!
sur ce merci encore et bonne journée
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 10h06
25/11/2012 à 10h06
Merci du retour Benji et à trés bientôt
Top ! Top ! Top !
Membre(s) : cjupiter , Felger29 , Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 72
