Epaisseur chape pour passer gaines
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
16/03/2014 à 09h11
16/03/2014 à 09h11
le maçon va me faire une chape avant carrelage au RDC. Et je voudrais passer mes gaines avant.
Q1: Quelle est l'épaisseur minimun de chape au dessus des gaines 16, 20 ou 25?
Q3: il y a une alternalive non annelée aux gaines ICTA?
Q2: J'aurai 4 gaines qui arriveront au bas d'une goulotte verticale au mur. Une goulotte de 50x15 serait suffisante pour mes cables, mais si je veux rentrer un bout de chaque gaine (25+20+20+16) dans dans la goulotte pour faire la jonction, la goulotte ne serait pas assez grande. Il y a t-il une astuce pour ne pas prendre inutilement une goulotte surdimensionnée par rapport aux cables?
merci d'avance.
Message(s) : 19324
16/03/2014 à 11h58
16/03/2014 à 11h58
Q1 il me semble bien que les gaines sont interdites dans la chape carrelage sauf si chape de plus de 7cm
Q2 il existe des gaines lisse mais de même dimensions
Q3 il faut rentrer les gaines dans le sens de la longueur. Ou mettre une boite de dérivation 100X100 pour recevoir les gaines et repartir dans la goulotte mais là attention à la continuité de la protection mécanique entre boite et goulotte, faire rentrer la goulotte dans la boite.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
17/03/2014 à 01h03
17/03/2014 à 01h03
Merci pour vos réponses.
pour l'epaisseur, est-ce que il faut que touet la chape fasse 7 cm ou bien c'est suffisant si elle fait 7 cm dans les "environs" des gaines?
Message(s) : 19324
17/03/2014 à 06h54
17/03/2014 à 06h54
pose la question à ton maçon ,celui qui fait la chape
17/03/2014 à 07h16
17/03/2014 à 07h16
* Il existe depuis peu (je l'ai découvert il y a environ 6 mois) une gaine aplatie mais conforme aux normes (fabricant COURANT, marque que tu ne trouveras peut-être pas en GSB, il va falloir passer par un électricien ou un grossiste en électricité).
* dans tes gaines tu prévois de mettre des fils ou des câbles ? Dans le second cas, tu peux bricoler un morceau de goulotte pour faire un cornet d'épanouissement. Dans le premier cas, qu'est-ce qui t'empêche de mettre une goulotte de 90mm ?
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/03/2014 à 19h24
18/03/2014 à 19h24
Bonjour, merci à tous.
Poser la question au maçon, ce n'est pas son truc. pour lui 2 cm c'est bon.
Le cornet d'épanouissement est une bonne idée je n'y aurais pas pensé, mais sur internet je n'en vois que pour GTL .
Message(s) : 19324
18/03/2014 à 20h04
18/03/2014 à 20h04
ben si c'est son truc au maçon c'est lui qui doit être capable de dire la hauteur mini au dessus des gaines cette épaisseurs étant de sa responsabilité.
je t'ai proposé de mettre une boite de 100X100 mm c'est justement pour faire cornet d'épanouissement des petits comme ça ,ça n'existe pas,et pour ajuster la boulotte à la boite il existe un accessoire pour goulotte et inter ou prises étanche saillie avec arrivée par goulotte
Membre(s) : Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 72
