Eviter un retour de courant.
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
30/06/2017 à 19h54
30/06/2017 à 19h54
Bonjours tous le monde ! je suis nouveau alors je me présente. je m'appelle Arthur Roi, je suis métalier-sérrurier, est électrotechnicien de métiers, j'exerce le tous en Alsace et j'espère qu'on trouvera des solutions à nos problèmes ensemble dans le bonheur et la joie du bricolage ! tout d'abord je m'excuse pour les éventuelles fautes d'orthographe, (j'ai manquais quelque cours de français mais je ferais de mon mieux, promis). Mes projets : utilisation de différents matériels électrique en 24v dc sur simple commande type interrupteur, relais. Explication : -Je souhaite commander une action qu'on nommera Y avec un interrupteur qui nécessite 3 fils qu'on nommera A ,B et C -Ensuite je souhaiterais part la suite faire une seconde action qu'on nommera X avec un autre interrupteur qui nécessite 2 fils qui se nomme C et D. Problématique : Le centre du problème est bien là, car quand j'utilise Y j'ai un retours de courant entre le C du Y et du X se qui me jumelle les deux actions ensemble. Solution éventuelle : j'ai trouvais une première alternative mais qui me plaît pas trop. Il serait possible d'ajouter un relais à Y qui coupera l'action du C de X Avez vous une meilleurs idée ? meilleurs solutions ? Et le principe d'une diode pourrais elle fonctionnais ? Je vous remercie d'avance pour vos réponse. Sourire
ça passe ou ça casse !
Message(s) : 19324
30/06/2017 à 20h52
30/06/2017 à 20h52
question: C du Y et le C du X ne sont q'un seul C ?
un seul C actionné par Y et ou par X
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
30/06/2017 à 21h37
30/06/2017 à 21h37
Merci pour ta réponse ! Triste Oui le C de Y ou bien le C de X sont exactement la même commande. le seul problème est que le faite d'actionner Y m'actionne aussi le X pars un retour de courant dans le C. se fameux retour de courant m'actionne l'autre commande. Et dans tous les cas, j'ai besoin du C pour les deux ( Y et X ).
Message(s) : 19324
30/06/2017 à 22h05
30/06/2017 à 22h05
re
Fais nous un schémas avec les références / appellations exactes correspondantes à Y X A B C et C et D
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
30/06/2017 à 23h22
30/06/2017 à 23h22
un peu Brut comme schéma mais voilà. Moteur 1 = A ventilo 1 = B Électrovanne = C Moteur 2 = D le retour de l’électrovanne me relance le moteur 2 = D qui ne dois pas se lancer. Merci encore !
Message(s) : 19324
01/07/2017 à 06h11
01/07/2017 à 06h11
le pus facile pour éviter, pas un retour mais 2 retours, c'est de mettre deux inters bipolaires
ou un inter à 3 positions et 4 étages si l'utilisation est alternée
position 1 avec 2 contacts (2 étages)à fermeture (1° pour A B un 2° pour C)
position arrêt
position 2 avec 2 contacts(2 étages) à fermeture (1° pour C et le 2° pour D)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
01/07/2017 à 09h06
01/07/2017 à 09h06
Puisque l'alimentation est en 24 V Continu, la mise en place d'un "OU" avec 2 diodes pour l'alimentation de l'électrovanne "C" est certainement la solution la plus simple.
Message(s) : 10075
01/07/2017 à 10h02
01/07/2017 à 10h02
Hello
Les retours sont sur le même câble, dans la même gaine??
Quelle section????
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
02/07/2017 à 13h10
02/07/2017 à 13h10
Merci à tous pour vos réponse ! Je me dois d'essayer sa rapidement, Petite question, ou puis-je trouvé des diodes pour raccordé sur un câble en section 1.5 ? Impossible de trouver mes réponse sur internet .. je ne trouve que des petits composants pour les cartes électroniques.
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
02/07/2017 à 20h19
02/07/2017 à 20h19
Merci Gérard22 pour tes lumières ! J'ai trouvais des diodes à montage panneau ! " Diode panneau " Si je prends largement une valeurs élevé en Ampère, y a t'il un risque de dysfonctionnement ? Bonne question pour l'intensité de l’électrovanne .. pas grand chose j'imagine. ( Électrovanne 24v pour l'ouverture et fermeture de fluide hydraulique ) PS : Merci aussi à toi " les3c19 " pour ton idée de l'inter bi polaire, j'adore aussi ett je garde en tête pour d'autre projets mais la Diode m'a toujours intrigués et je serais ravis de maitriser sont sujets !
Par Acht-hour
avatar - Acht-hour
Message(s) : 8
02/07/2017 à 21h33
02/07/2017 à 21h33
Merci encore Gérard ! je donnerais des nouvelles prochainement sur le bon fonctionnement de mon projet ! Top ! Salutation !
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
14/07/2017 à 16h59
14/07/2017 à 16h59
Bonjour Acht-hour
Si vous avez une formation d'électrotechnicien pourquoi ne jetez vous pas bonnement vos paramètres dans un tableau de Karnaugh? Le schéma optimal en tomberait.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : Carminas , bricolototo , Ehola , titi116
Visiteurs non identifiés : 89
