explication schéma électrique : visiophone + gache + contacteur à clef
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
17/02/2015 à 07h18
17/02/2015 à 07h18
je souhaite monter un visiophone qui commande une gache électrique. A cela s'ajoute un contacteur à clef extérieur qui commande également cette gache.
J'ai reçu ce plan de montage mais il me reste des inconnus :
- à quoi sert le relais (WE 8111) ?
- comment se font les branchements sur le contacteur à clef (quels fils vont sur le NO, NC et C) ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 10047
17/02/2015 à 08h31
17/02/2015 à 08h31
hello
le relais sert à commander la gâche dont l'alimentation n'est pas la même que le visio
sur le boitier à clés, raccorder sur C et NO
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
17/02/2015 à 09h04
17/02/2015 à 09h04
Merci !
je pensais que la platine de rue suffisait à commander la gache (vu qu'il y avait 2 sorties faites pour ça)....
Message(s) : 10047
17/02/2015 à 09h42
17/02/2015 à 09h42
oui, la platine peut suffire, à voir les caractéristiques, la tension délivrée,...
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
17/02/2015 à 17h06
17/02/2015 à 17h06
A priori (selon Extel) cela permet « d’ isoler la platine de rue »...en gros ça la protege d’une surtension ou d’un truc comme ça ? donc ça ne serait pas utile pour faire fonctionner la gache mais ça pemettrait de proteger la platine ?
Message(s) : 10047
17/02/2015 à 18h05
17/02/2015 à 18h05
cela isole les deux produits l'un de l'autre et n'est donc pas théoriquement illogique/inutile mais pas indispensable à voir donc aussi comme pour la commande de ballon d'eau chaude possible par certains gestionnaires d'énergie sans passer par un contacteur de puissance...
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
23/02/2015 à 07h14
23/02/2015 à 07h14
j'ai respecté le schéma et vos conseils ! et ça marche Sourire
problème résolu, merci encore !
Membre(s) : rebber19 , takafer
Visiteurs non identifiés : 86
