Faut-il changer la batterie de mon aspirateur de table
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
31/07/2016 à 17h45
31/07/2016 à 17h45
J'ai acheté il y a quelques années (5 ou 6) un aspirateur de tables chez Boulanger de marque BELUGA, la marque de Boulanger.
Cet aspirateur ne fonctionne que un mois par an pour les vacances.
Il ne charge plus, le vendeur me dit que c'est dû au fait que ces batteries ont une mémoire et que si peu de chargements nuit à la durée de vie. (pourquoi pas ?)
Il a peut-être raison mais cela m'étonne, il a fonctionné une vingtaines d'heures, c'est tout !!!
Y-a-t-il un moyen de "tromper ce dispositif inhérent aux batteries ?
Faut-il les changer mais le magasin n'assure plus ce type de réparations car il est trop vieux dit-il
Voici les caractéristiques de cet appareil et de la batterie :
Marque BELUGA (Eau et poussière)
Batterie :
Marque RAYFORM
Sealed Lead Acid Rechargeable Battery
12 V 2,5 Ah
Constant voltage Charge :
* cycle use : 14.40 V ~ 15.00 V
* standby use 13.50 V ~ 13.80 V
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
31/07/2016 à 18h44
31/07/2016 à 18h44
C'est normal, la batterie est HS.
1) Les batteries plomb se conservent chargées.
mais pour cela il faudrait un bon chargeur avec tension de foating de 13,6V.
2) voir ce site (au hasard) https://www.all-batteries.fr/batterie-plomb/nx/s-12v-2-5ah.html
3) Tu peux le faire fonctionner à l'aide du chargeur ?
et ne jamais décharger la batterie en dessous de 10,5 V.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
01/08/2016 à 15h52
01/08/2016 à 15h52
Merci pour votre réponse rapide
J'ai suivi votre conseil et commandé une batterie
Encore merci
Message(s) : 19309
01/08/2016 à 16h54
01/08/2016 à 16h54
c'était bien la seule solution, une batterie qui ne sert pas se détruit plus rapidement qu'avec un usage normal.
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
06/08/2016 à 17h48
06/08/2016 à 17h48
Merci pour votre aide,l'appareil fonctionne maintenant très bien
J'ai une question complémentaire :
Combien de temps faut-il pour charger régulièrement une batterie ?
J'ai cherché sur des forum mais les réponses ne sont pas claires.
Le chargeur porte les mentions suivantes :
AC ADAPTATOR
PRI : 230 V à 50 Hz 10 W
Sec 16 V en courant continu 200 mA
Y-a-t-il une formule de clcul même approximative ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
06/08/2016 à 18h20
06/08/2016 à 18h20
On ne peux pas répondre à ta question. ça dépend de l'utilisation et de la décharge.
Voir mon 1er message.
Le mieux est de surveiller la tension.
(charge en continu 24h/24 mais s'auto-limite à 13,6V pour une batterie plomb 12V)
Si ta tension en charge est de 14 ou 15V voire 16V, faire très attention et arrêter la charge.
Et ne jamais décharger la batterie en dessous de 10,5 V.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
06/08/2016 à 18h42
06/08/2016 à 18h42
salut: c'est la question que Fernand Raynaud : à poser " combien de temps met le fut d 'un canon pour refroidir une fois que l'obus et sorti du fut " ( un certain temps ) là c'est pareil Clin d\'oeil
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
07/08/2016 à 14h54
07/08/2016 à 14h54
C'est bien ce que je pensais mais j'espérais qu'il y ait quand même un "truc" qui permette d'évaluer le temps
Merci pour l'aide que vous m'avez apportée.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/08/2016 à 19h07
07/08/2016 à 19h07
Sur certains "engins" on mesure l'énergie consommée pour ensuite recharger en conséquence.
Membre(s) : efred , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 58
