Faut il laisser la VMC allumée l’été en journée ?
Par Tichka
avatar - Tichka
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 26
02/08/2018 à 14h28
02/08/2018 à 14h28
je voudrais savoir s'il faut laisser la VMC de la salle de bain en marche l'été notamment la journée ?
j'ai au moins une fenêtre d'ouverte en général.
Merci.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 253
02/08/2018 à 15h32
02/08/2018 à 15h32
été comme hiver il est préférable de laisser tourner la VMC en permanence
Message(s) : 10047
02/08/2018 à 17h32
02/08/2018 à 17h32
hello
si les kits VMC ne sont plus vendus avec un bouton de vitesse comportant un marche/arrêt, ce n'est pas pour rien
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
02/08/2018 à 17h41
02/08/2018 à 17h41
Si c'est une VMC, il faut la laisser en fonction, mais si c'est un aérateur spécifique à la salle de bain tu peux le stopper surtout si une fenêtre est ouverte.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
02/08/2018 à 17h43
02/08/2018 à 17h43
Je nuancerai un peu les réponses précédentes:
Il est des périodes dans l'année ou les portes et fenêtres sont souvent ouvertes , et de très longues heures .(comme maintenant)
Donc une VMC en fonctionnement pendant ces temps là n'apporte pas grand chose.
L'idéal est d'asservir chauffage et VMC à l'ouverture des fenêtres et portes.
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
02/08/2018 à 18h11
02/08/2018 à 18h11
Mais cela ne laisse t il pas rentrer de l'air chaud ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
02/08/2018 à 18h17
02/08/2018 à 18h17
oui c'est vrai, mais chacun arrange son confort à sa guise. Mais quand c'est tout ouvert , une VMC n'apporte rien.
Dans VMC il y a "contrôlé" , et donc on ne contrôle plus rien
Message(s) : 253
02/08/2018 à 18h18
02/08/2018 à 18h18
si on ouvre ,l'air chaud entre Grand sourire
de toute manière ,l'air chaud entre aussi par les bouches d'entrée de la VMC
Message(s) : 10047
02/08/2018 à 18h41
02/08/2018 à 18h41
c'est un sujet qui a été abordé de trop nombreuses fois.
A chaque fois, les habitués s'écharpent à ce sujet.
Perso, je reste sur ce que demandent, veulent les normes, DTU et autres.
Vu la mise en oeuvre générale/moyenne des systèmes de VMC je ne peux qu'aller encore plus dans ce sens (nombreuses contrepentes par exemple)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
04/08/2018 à 15h13
04/08/2018 à 15h13
Pas tout à fait vrai...
Le rôle de la VMC est avant tout d'aspirer l'air vicié de la pièce humide pour assurer son renouvellement.
Or, le simple fait d'ouvrir une fenêtre ne remplit pas forcément ce rôle. Rien n'oblige l'air vicié à sortir par cette fenêtre...
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1507
04/08/2018 à 16h41
04/08/2018 à 16h41
le fait d'arrêter la VMC apporte ou n'apporte rien de plus, si ce n'est que si elle a de l'age est que vous l'arrêtiez, il y a risque que lors du redémarrage elle ne reparte plus car le ou les condensateurs auront séchés et va ou vont cramer (pas de flammes rassurez vous).
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/08/2018 à 18h01
04/08/2018 à 18h01
bonjour, "la VMC de la salle de bain"..... n'est ce pas un simple extracteur ?
Si c'est le cas, il faut la faire fonctionner pendant la douche et au moins deux heures après, pour évacuer la vapeur de la douche afin de ne pas avoir de moisissures, ni de murs qui cloquent. L'hiver c'est plus pratique que l'ouverture des fenêtres.
Mais l'été, si on peut laisser ouverte la fenêtre très longtemps, ça peut remplacer l'extracteur.
Une vraie VMC comporte un groupe aspirant généralement situé dans les combles et des tuyaux qui vont, l'un à la cuisine, l'un dans la salle de bain, l'autre dans les WC. Et au bout des tuyaux il y a une bouche d'aspiration. Et normalement, elle fonctionne en continu toute l'année, même si beaucoup sont tentés de l'arrêter en été, mais attention aux douches qui peuvent tout pourrir cloquer la peinture etc;.. et aussi à la cuisine. il faut être très rigoureux pour éliminer la vapeur au moment où elle est produite et un bon moment après jusqu'à ce que la vapeur soit évacuée, si on veut conserver sa maison en bon état.
Par Tichka
avatar - Tichka
Message(s) : 26
05/08/2018 à 01h44
05/08/2018 à 01h44
Il s'agit bien d'une VMC qui a été mise en place justement car les murs étaient recouverts de moisissures…
donc j'en conclue globalement d'après vos réponses, qu'il faut la laisser en marche toute l'année.
Message(s) : 10047
05/08/2018 à 01h59
05/08/2018 à 01h59
oui, oui, oui
il ne faut jamais arrêter une VMC
les VMC récentes ont un argument de poids : leur très faible consommation (puissance moyenne pondérée) tournant à environ 5-6W
Message(s) : 10047
05/08/2018 à 02h05
05/08/2018 à 02h05
une VMC standard, de base, de GSB consomme environ 40W
40W
cela fait
0.040*24(h)*365(j)*0.13€(prix moyen)=45.552€ d'élec par an
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 741
05/08/2018 à 17h41
05/08/2018 à 17h41
Ma petite dose de zizanie:
Je serai curieux de connaitre ce qu'en pense un "écolo"...... celui qui fait la chasse aux appareils en veille (exemple la télé)
Je vais me cacher et je regarde de loin.
Visiteurs non identifiés : 82
