je ne suis pas un pro du secteur ( j'emploie mais je ne pose pas ^^), ceci dit, j'ai quelques idées sur le sujet.
1 Est ce le même type de goulotte employé pour la fibre optique et le passage de cable électrique ? (j'ai que des angles à 90°)
A froid, je prendrais des goulottes similaires à celles que l'on utilise pour le câble réseau, mais je suppose que des goulottes pour câble électrique doivent pouvoir convenir également. Par contre, gare aux angles !!! J'ai vu quelque part qu'un rayon de courbure entre 5 et 15x le diamètre du câble serait souhaitable.
2 j'ai dans les étages parfois 4 appartements et parfois 8 appartements. Faut il que j'installe le même type de goulotte (en dimension).
A vue de pif, je dirais que non ... Ceci dit, acheter en gros peut permettre des réductions, donc a voir ^^
3 Faut il que les goulottes soit cloisonné ? il y a t'il des espaces à respecter entre les fibres de chaque résidences dans la goulotte.
Si les fibres sont seules a emprunter les goulottes, il n'y a pas de raisons de cloisonner. Dans le cas contraire ( courant fort à coté ), je dirais que oui, même si elles ne sont pas sensibles aux interférences.
4 Dans l'hypothèse que je pose une moulure de 120X40mm en haut de plafond et que je redescend au porte avec une moulure de40X40mm. Est ce que le rayon de courbure sera suffisant ? Faut'il un grand rayon de courbure pour la fibre?
A voir selon le câble ( cf au dessus ). Mais comme je le disais, oui, un grand rayon de courbure est souhaitable, il vaut mieux prévoir le coup afin d'éviter les ennuis ...
