Fibre optique et goulotte dans les partie communes
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
17/03/2014 à 12h14
17/03/2014 à 12h14
Bonjour à tous.
J'ai été contacter par une agence immobiliere et le syndic de copropriété d'une résidence, pour faire un devis concernant l'installation de goulotte dans les parties communes en prévision du passage de la fibre optique.
N'ayant jamais realiser ce genre d'ouvrage, je me pose plusieurs questions.
Je précise que les goulottes partent des gaines technique des parties communes vers les portes des appartements à l'horizontal.
1 Est ce le même type de goulotte employé pour la fibre optique et le passage de cable électrique ? (j'ai que des angles à 90°)
2 j'ai dans les étages parfois 4 appartements et parfois 8 appartements. Faut il que j'installe le même type de goulotte (en dimension).
3 Faut il que les goulottes soit cloisonné ? il y a t'il des espaces à respecter entre les fibres de chaque résidences dans la goulotte.
4 Dans l'hypothèse que je pose une moulure de 120X40mm en haut de plafond et que je redescend au porte avec une moulure de40X40mm. Est ce que le rayon de courbure sera suffisant ? Faut'il un grand rayon de courbure pour la fibre?
Merci de votre aide.
Willy
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
19/03/2014 à 11h02
19/03/2014 à 11h02
Aucun avis concernant la fibre optique, et ces normes???
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/03/2014 à 11h52
19/03/2014 à 11h52
je ne suis pas un pro du secteur ( j'emploie mais je ne pose pas ^^), ceci dit, j'ai quelques idées sur le sujet.
A froid, je prendrais des goulottes similaires à celles que l'on utilise pour le câble réseau, mais je suppose que des goulottes pour câble électrique doivent pouvoir convenir également. Par contre, gare aux angles !!! J'ai vu quelque part qu'un rayon de courbure entre 5 et 15x le diamètre du câble serait souhaitable.
A vue de pif, je dirais que non ... Ceci dit, acheter en gros peut permettre des réductions, donc a voir ^^
Si les fibres sont seules a emprunter les goulottes, il n'y a pas de raisons de cloisonner. Dans le cas contraire ( courant fort à coté ), je dirais que oui, même si elles ne sont pas sensibles aux interférences.
A voir selon le câble ( cf au dessus ). Mais comme je le disais, oui, un grand rayon de courbure est souhaitable, il vaut mieux prévoir le coup afin d'éviter les ennuis ...
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
19/03/2014 à 13h09
19/03/2014 à 13h09
Merci pour vos réponse.
1 J'aurai aimé connaitre la section du cable sachant que les longeurs vont varier entre 2M30 et 24M sans compter la distance dans l'appartement!!!!
J'ai contacté orange mais pas moyen d'avoir un technicien !!!!
Je sais pas si la section de la fibre change avec la longeur comme en électricité!!!
2 J'ai été prendre les mesures je vais partir sur une taille de goulotte identique partout. max 90mm
3 Oui il y aura que la fibre.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/03/2014 à 13h22
19/03/2014 à 13h22
en cherchant un peu sur google ( câble FFTH ), je suis tombé sur un constructeur qui donne pour des câbles de ce type les paramètres suivants :
diamètre: 3.2
Rayon de courbure : 30 mm
Pour ce qui est de la section de la fibre elle même, non, elle ne change pas: le laser subit une atténuation relativement faible par rapport a un signal électrique sur cuivre.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
19/03/2014 à 15h06
19/03/2014 à 15h06
3.2mm ?????? gainage compris ?????
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/03/2014 à 17h08
19/03/2014 à 17h08
Re, a priori, oui. Maintenant, ça me parait faible également. A vue de nez je partirais sur l'idée d'un câble de section équivalente a un câble réseau catégorie 6.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
20/03/2014 à 19h44
20/03/2014 à 19h44
J'ai quelques informations que j'ai pu avoir sur le site d'orange.
Donc pas de probléme pour le type de goulottes, ce sont les même que pour l'électricité.
Dans une goulotte de 80mm de hauteur il est pas rare de voir une dizaine de cable optique dedans.
Pour la descente une goulotte de 12mm suffit, le cable est apparament de même section qu'un cable TV.
On peut courber le cable dans un angle a 90°, il faut faire attention de ne pas le pincer
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
20/03/2014 à 20h27
20/03/2014 à 20h27
bon, donc au final, tout baigne Sourire Merci pour l'info !
Membre(s) : fibel50 , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 76
