fil de four encastrable trop court pour branchement
Par Anine
avatar - Anine
03/05/2013 à 16h02
03/05/2013 à 16h02
SOS je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four FRAMTID OV9 chez IKEA (2.6kW 230V - 50Hz) J'ai vu sur le tableau éléctrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la prise. Sauf que le câble (sans tête) est trop court. J'ai consulté plusieurs forums, on y parle vaguement d'un câble rallonge mais sans plus de précision. Je souhaite savoir que puis-je faire pour brancher ce four à la prise. Merci d'avance de vos réponses
03/05/2013 à 16h21
03/05/2013 à 16h21
Si SOS veut dire "Salutations On ne peut plus Sincères" On va estimé exceptionnellement que tu nous as dit "Bonjour" Ca tourne pas rond là-dedans
Pour ton cas pas de rallonge. Tututut !..il faut remplacer le cable dans son intégralité...dans la limite d'une longueur raisonnable.
Bien le Bonsoir Miss Anine
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
03/05/2013 à 16h54
03/05/2013 à 16h54
Pour raccorder le four il faut utiliser du fil de section 2,5 mm2 et se brancher sur la boite d'arrivée dans le mur avec des bornes automatiques
srl38
Visiteurs non identifiés : 76
