Fil électrique 1,5 abimé ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
21/11/2012 à 01h37
21/11/2012 à 01h37
De votre expérience, quand considère-t-on qu'un fil électrique est usé/à changer ? J'ai un fil avec l'isolant un peu râpé, mais on ne voit pas le cuivre. Qu'en pensez vous ?
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 04h10
21/11/2012 à 04h10
bonjour, étant devant un écran d'ordinateur et non devant ton fil il est difficile de répondre, donc dans le doute( si tu pose la question c'est que tu en a un) change le, on ne plaisante pas avec l’électricité,
Message(s) : 19324
21/11/2012 à 07h38
21/11/2012 à 07h38
Un fil est toujours protéger par une gaine sauf aux extrémités dans les boites de raccordement, donc même un peu râpé tu ne risque rien, dans le même cas si on voit le cuivre un peu de ruban isolant et c'est bon.
Les seuls fils a changer sont ceux dont l'isolant se craquelle genre ancien fil isolant caoutchouc/coton
Les fils sortis depuis 1965 ne craquelle plus sauf ceux exposés aux UV donc hors gaine et extérieur.
21/11/2012 à 21h22
21/11/2012 à 21h22
Bonsoir Knofleur
knofleur a écrit :
oups pardon j'avais oublié ont est sur bricoleur du dimanche
..avec des pros aux claviers dont Les3c19
Donc commentaire indélicat et peu respectueux Ca tourne pas rond là-dedans
Un fil râpé sans voir le cuivre n'est pas forcément à remplacer ..et dans cas un ruban isolant est la solution..et la effectivement je m'adresse à un bricoleur du Dimanche qui devrait mettre un pull pour ne pas avoir froid dans le dos Grand sourire Grand sourire
21/11/2012 à 21h25
21/11/2012 à 21h25
Bonsoir.
D'accord avec Knofleur : Les3C19, ce n'est pas dans ton habitude un tel conseil
Bob, si c'est la gaine extérieure d'un câble qui est râpée, pas de problème.
Si on voit l'isolant d'un fil : le mieux est de réparer (gaine thermorétractable de préférence, ou ruban adhésif de bonne qualité -pas un qui, en 10 ans, ne tient plus, ou devient poisseux-) ou remplacer.
Si on voit le cuivre sans qu'il soit entamé : il vaut mieux remplacer, ou si c'est possible mettre de la gaine thermorétractable.
Si le cuivre est entamé, outre le danger pour les personnes la section de passage du courant n'est plus respectée (risque d'échauffement, puis d'incendie) : remplacement impératif.
21/11/2012 à 21h28
21/11/2012 à 21h28
Dans le cas présent on ne voit pas le cuivre donc la réponse est bonne dans ce cas précis
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
21/11/2012 à 21h31
21/11/2012 à 21h31
mais bob82 fait ce que te dit 3c19( avé) une solution comme un autre
21/11/2012 à 22h01
21/11/2012 à 22h01
Salut Bob82,
Afin de stopper cette montée d'ironies incontrôlées, peux tu nous mettre en ligne une photo du ou des fils qui te posent soucis.
Ce sera beaucoup mieux pour te rassurer Clin d\'oeil et te donner la solution .
Message(s) : 19324
21/11/2012 à 22h11
21/11/2012 à 22h11
Salut Jean luc
Pour coupé cette montée d'ironie ,j'ai fait un nettoyage.
Nettoyage des réponses totalement inappropriées.
Message(s) : 19324
21/11/2012 à 22h13
21/11/2012 à 22h13
J'ai supprimé tes réponses inappropriés au sujet.
Pro ,moi ,oui et ça depuis 45 ans.
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
28/11/2012 à 00h05
28/11/2012 à 00h05
Et bien merci à tous pour avoir partagé votre expérience. En électricité je préfère pas prendre de risque, j'ai remplacé le fil en question. Par contre quand vous parlez de danger si le cuivre est entamé, vous me faite peur Sourire Ca mets déjà arrivé de devoir enlever un fil d'un wago, bien évidemment ça abîme le cuivre, c'est dangereux de le reconnecter dans le wago ? Et d'ailleurs autre question concernant les wagos, si le bout du fil en cuivre touche le plastique du wago quand vous l'enfoncez pour le connecter, danger ou pas ?
28/11/2012 à 00h20
28/11/2012 à 00h20
Ravi que tu te sois rassuré en remplaçant ce fils Top ! le neuf est toujours mieux que le huit Oui
Pour le plastique de ta borne wago, ce plastique est un isolant donc aucune raison d'avoir froid dans le dos Clin d\'oeil
Comme disait Fernand Raynaud :' c'est étudié pour..!!" Grand sourire Grand sourire
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
28/11/2012 à 00h31
28/11/2012 à 00h31
Ouai, parce que les 12mm théoriques, je mesure pas avec un mètre à chaque fois que je dénude un câble Sourire J'y vais à l'oeil. Bon, j'en profite pour poser encore mes question existentielles sur le wago Sourire
- Danger si le câble a été retiré une fois du wago et que le cuivre est abîmé (normal quand on retire un câble d'un wago Sourire ?
28/11/2012 à 01h31
28/11/2012 à 01h31
Re
Les éraflures provoquées par les gripp de la wago ne vont pas altérées l'âme du cable faut pas exagérer ..
Tranquillises toi et dors sur tes 3 oreilles.. celle de l"écoute de lui , celle du plaisir de l'ouie et celles des doutes induits par la rumeur....ou la peur.
Par ailleurs pour satisfaire ta perfection" exabusée", rien ne t'empêches de couper les 12mm éraflés et de re-dénuder 12mm
Vas en paix mon fils Clin d\'oeil Clin d\'oeil et la conduction continuera de s'effectuer Rigole
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
28/11/2012 à 11h18
28/11/2012 à 11h18
Merci ! Au faite... Vous devez le savoir mais en faite il y a un repère sur les wagos justement pour dénudé à la bonne mesure. Si cela vous intéresse un lien qui explique l'utilisation et la mise en place d'un wago.
https://www.wago.com/infomaterial/pdf/51213325.pdf
En tout cas Super FORUM !
Visiteurs non identifiés : 13
