Fils pilote HP/HC sur compteur EDF
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
24/08/2016 à 22h18
24/08/2016 à 22h18
Je refais l'élec d'un studio qui a un compteur EDF double cadran: heure pleine / heure creuse (HP/HC).
Je veux brancher un chauffe-eau avec un contacteur jour/nuit pour qu'il chauffe uniquement en HC.
Rien d'original.
Si j'ai bien compris, il y a 2 fils qui partent du compteur EDF vers mon tableau élec et qui jouent le role d'un interrupteur ouvert/fermé selon HP/HC.
Ces 2 fils se connectent sur les bornes A1 et A2 du contacteur jour/nuit, en passant par un disjoncteur 2A pour protéger le bobine coté EDF m'a-t-on expliqué....très bien, j'ai fait le branchement Clin d\'oeil
J'en viens à ma question:
Les 2 fils noirs (flèche noire) sont-il les 2 fils pilote EDF à utiliser pour le contacteur jour/nuit ?
merci d'avance pour vos conseils Top !
Message(s) : 19321
25/08/2016 à 04h41
25/08/2016 à 04h41
surtout ne pas toucher aux 2 fils noirs branchés sur le compteur, c'est la commande du compteur, pour la commande du relais J/N chauffe eau, brancher sur un des 2 fils violet la phase venant du 2 A sur A 2 de la bobine du contacteur et sur A 1 le neutre venant du 2 A
(2 fils violets = inter J/N de l'utilisateur)
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/08/2016 à 11h47
25/08/2016 à 11h47
salut Sourire Sourire
les 2 fils violets n'étaient pas là au départ !!
C'est moi qui les ai mis là.
Je veux les utiliser pour relier les fils pilote EDF vers mon tableau elec avec le contacteur J/N.
J'avais prévu de les raccorder aux 2 fils noirs en pensant que les fils noirs étaient les fils pilote EDF.
Mais si ce n'est pas le cas, savez-vous où sont-ils localisés ?
Je vais rajouter une photo d'ensemble du tableau EDF, en début d'après-midi.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
25/08/2016 à 12h33
25/08/2016 à 12h33
Regarde a l'interieur du capot noir de protection que tu as retiré ducompteur, il y a le schema de raccordement d'asservissement et de puissance.
Mais peut etre existe t-il un relai de decouplage chez toi.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/08/2016 à 13h24
25/08/2016 à 13h24
Voici une photo du tableau EDF complet
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/08/2016 à 13h29
25/08/2016 à 13h29
Effectivement il y a un schéma dans le capot noir
Je ne le comprend pas vraiment
Le voici en photo
Message(s) : 19321
25/08/2016 à 13h42
25/08/2016 à 13h42
re
le schémas c'est celui du compteur PAS TOUCHE A CA !!
il y a 2 comptages différents c'est bien celui à roue qui est concerné!!
la photo est trop floue pour voir si l'appareil qui est entre les compteur n'est pas le fameux relais de découplage qui ne sert que pour le compteur à roues ainsi que le relais 175 hz!
Interdiction formelle de brancher quelque chose sur ce compteur à roues, réservé exclusivement à ERDF, et même le déplombage du compteur.
Message(s) : 19321
25/08/2016 à 13h54
25/08/2016 à 13h54
voir photo
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/08/2016 à 22h04
25/08/2016 à 22h04
Re
J'ai fait une photo plus grand du relais de découplage ainsi qu'une 2eme photo représentant le schéma de ce relais.
Si je comprends bien, je vais raccorder ma paire de fils violet sur ce relais ? Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19321
26/08/2016 à 07h34
26/08/2016 à 07h34
oui c'est bien sur ce relais qu'il raccorder les deux fils de commande J/N phase venant du 2 A et retour sur A 2 bobine contacteur (ou A 1 suivant câblage)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
26/08/2016 à 17h23
26/08/2016 à 17h23
Concernant la première photo de ce topic, comment se fait-il que le raccordement du compteur soit déplombé ?
Message(s) : 19321
26/08/2016 à 17h52
26/08/2016 à 17h52
je pense qu'il a eu des informations lui disant que le raccordement des fils pilotes J/N se faisait dans le compteur, ce qui est vrai pour tout compteur électronique et complètement faux pour les compteurs électromécaniques.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
12/10/2016 à 11h05
12/10/2016 à 11h05
Depuis le mois d'août, j'ai fait d'autres travaux dont pose de faïence. Je suis maintenant prêt à installer le chauffe-eau.
J'ai branché les 2 fils violet sur le relais: borne A1 et borne A2. Ça ne fonctionne pas correctement. La ligne du chauffe-eau est alimentée si le contacteur est de sur la position 'auto' alors qu'on est en journée.
Pire, pendant la nuit le disjoncteur 2A a déclenché ainsi que le général. Bref tout a sauté.
J'ai un branchement suivant le schéma suivant
Je pense avoir mal branché au niveau du relais....
Message(s) : 19321
12/10/2016 à 13h48
12/10/2016 à 13h48
si tu as branché les 2 fils violets sur les bornes A1 et A2du relais de découplage c'est normal que celà soit enclenché en HP et que cela saute en HC
il faut brancher les violets sur les bornes libres soit 1 et 2 soit 7 et 8
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
12/10/2016 à 14h34
12/10/2016 à 14h34
Merci j'ai branché sur le 7et 8,et pour l'instant c'est bon:
0 ou auto -- pas de jus
1 -- du courant
Il faudra attendre ce soir pour voir si ça alimenté en auto
Encore merci Top !
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
14/10/2016 à 20h57
14/10/2016 à 20h57
Mince alors ça ne marche toujours pas Non
Ça a fait disjoncté le principal au passage HC.
Et en enclenchant pendant la nuit, ça ressautait à chaque fois.
Bref il va falloir tenter un autre branchement....de préférence le bon Clin d\'oeil
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 61
