Bonjour, Je viens de créer une chambre dans mes combles. J'ai fais les murs en placo sur rail et j'ai passé les câbles dedans pour ensuite faire mes bandes. C'est un vendeur en grande surface qui m'a rempli mon chariot. Le soucis est qu'en voulant acheter mes bloc prise j'ai vu que c'était des fils souple et que visiblement c'est interdit pour alimenter des prises de courant. Que faire selon vous sans tout casser? Merci d'avance pour votre aide.
Le fil souple est autorisé pour réaliser une installation, mais impose l'utilisation d'embout au niveau des connexions.
Par contre la plupart des prises actuelles sont à connexion automatique, ce qui n'est possible qu'avec du fil souple.
Par ailleurs si je comprends bien vous avez posé les câbles directement dans la cloison. Une pose de câble en vide de construction n'est autorisé que si on peut les remplacer ultérieurement (donc à condition qu'ils circulent librement et que le trajet soit à peu près rectiligne). Sinon, il faut mettre des gaines ICTA
Si vous aviez respecté cette règle, changer le souple par du rigide n'aurait pas posé de problème.
La seule solution pour vous est donc d'acheter des prises avec connexion à vis et d'utiliser des embouts.
ces embouts ne doivent pas être facile à poser dans des prises, surtout quand on passe d'une prise à l'autre
j'en ai déjà utilisé à d'autres fins, c'est pourquoi je me pose la question
cela m'avait semblé bizarre aussi, mais comme on n'arrête pas le progrès .........
Mettre des prises à vis avec des embouts me semble plus simple.
Sinon si vous voulez remplacer le câble, et pour éviter de casser (ou du moins limiter), attachez le nouveau câble à l'ancien et tirer d'un côté (en poussant de l'autre). Si c'est à peu près rectligne vous devriez y arriver. Si nécessaire faire un trou à la scie cloche aux endroits ou cela coince (c'est toujours mieux que tout refaire)
