salut carminas
cette fixation des embases dans les montants pose un sérieux problème mise en oeuvre, ce ne sont pas des embases genre colliers colson qui vont pouvoir être utilisées, là il faut certaine embase pour tube irl à diamètre unique dit clisotube ou des lyres
Avec des colliers type Colson, en fixant les attache sur les rails à l'aide de vis à placo
Voir photos
Mais comme j'ai dit à les3c19, je serais obligé de fixer ces colliers sur le coté du montant touchant le mur en beton, car les gaines traversent les montants perpendiculairement ...
dis donc tu ne te complique pas un peu trop la le boulot, j'ai cru que tu voulais les fixer à l'intérieur du rail
pose toi ces questions:
1- comment fixer les colliers sur un rail posé contre un mur et côté mur, est ce possible??
2- si fixation le long du mur y a t'il vraiment besoin d'une fixation supplémentaire sur ces rails ??
3- les fixations posées sur le mur ne sont elles pas suffisante??
Non, ne pas mettre les gaines du côté froid de l'isolant.
Vous risquez de la condensation.
En paroi verticale, il suffit de les passer dans les trous des rails ou entre l'isolant et le rail si ce sont des rails étroits
Les gaines seront ensuite serrées entre l'isolant et le BA13 ce qui suffira à ne pas trop les faire bouger
Voir la photo
L'exemple que j'avais donné pour fixer cétait au plafond
Je reprend l'idée de les3c19 qui dit on ne fixe pas.
Avec des montants, qui sont effectivement plus large, on passe la gaine dans les trous, et non pas derrière le montant
Visiteurs non identifiés : 165
