Fonctionnement chauffe eau elec sans contacteur
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
18/06/2012 à 10h22
18/06/2012 à 10h22
Bonjour à tous
J'ai installé un chauffe eau dans une 2ème petite maison, protégée par une ligne spécialisée.
Par contre je n'ai pas relié ce chauffe eau au contacteur, du coup il fonctionne dès que l'on consomme un peu d'eau. Je voudrais savoir quel est le risque? Faut il absolument que je le relis au contacteur? Si oui est ce qu'il existe une autre solution car mes contacteurs sont à plus de 50m...
D'avance merci pour votre réponse.
18/06/2012 à 10h29
18/06/2012 à 10h29
Si la ligne est protégée par un fusible ou disjoncteur ce chauffe eau peut être alimenté directement sans contacteur..
Maintenant il est évident qu'il est préférable de mettre en chauffe en heures creuses si ta tarification EDF le prévoit.
Que tes contacteurs soient loin, n'empêche en rien de raccorder cette ligne en aval du contacteur puisque tu nous dis que cette alimentation est dédiée à ce ballon
Message(s) : 19320
18/06/2012 à 10h30
18/06/2012 à 10h30
Aucun risque pour le chauffe eau, pas besoin de le relier au contacteur,
sinon il existe deux solution:
1- passer un câble pour la commande du contacteur depuis le tableau général
2- ou acheter soit un relais 175 Hz soit un compteur électronique ,ces deux appareils se mettent sur le tableau de la 2° maison et commande direct le contacteur!
Message(s) : 124
18/06/2012 à 10h58
18/06/2012 à 10h58
Oui la ligne est protégée.
"Que tes contacteurs soient loin, n'empêche en rien de raccorder cette ligne en aval du contacteur puisque tu nous dis que cette alimentation est dédiée à ce ballon."
Oui mais l'alimentation élec du chauffe eau est reportée sur un 2ème tableau elec de la petite maison, donc ça veut dire que si je veux un contacteur je dois forcément tirer le cable de commande entre la maison principale (tableau principal) et le 2ème tableau et là ça fait 50m.
Ensuite je me posais la question, s'il y a un risque que cela consomme beaucoup plus ou que cela abime plus vite le chauffe eau??? En fait, du coup, j'ai de l'eau qui sort régulièrement au niveau du groupe de sécurité et apparemment c'est parce que le chauffe eau se déclenche plus réguilèrement et du coup évacue de l'eau.
Ah oui petite précision, ce chauffe eau ne sert pas tous les jours car c'est un gite, il sert quasi à 100% pendant 4 mois de l'année et c'est tout.
18/06/2012 à 11h15
18/06/2012 à 11h15
Re
Ah OK je pensais que ta ligne venait directement de la 1ere maison
Donc confirmation aucun danger et pour réactiver cette automatisme >>> suivre les indications de les3c19 ou bien encore installer une horloge calée sur les heures Creuses EDF..
Qu'il y est un écoulement c'est normal le groupe de sécurité rempli son rôle .Il régule la pression en periode de chauffe. Il convient toutefois de l'actionner de temps en temps ..cela permet en autre en l'actionnant de nettoyer le siège de soupape du groupe de sécurité .
Message(s) : 124
18/06/2012 à 13h36
18/06/2012 à 13h36
Peux tu m'en dire un peu plus sur l'astuce de l'horloge qui remplace le contacteur?
Combien ça coute ?
Message(s) : 19320
18/06/2012 à 13h41
18/06/2012 à 13h41
Combien ça coute ?
Re
l'horloge ne remplace pas le contacteur elle commande le contacteur à des heures programmées,
Il te faut un contacteur pour ce CE dans tout les cas.
Message(s) : 124
18/06/2012 à 14h31
18/06/2012 à 14h31
Ah oui ok je place une horloge, un contacteur et un 2A pour protéger ça, je relis à mon 20A du chauffe eau et ça fonctionnera pour l'impulsion EDF...
ça va chercher dans les combien?
ok je vois, c'est mieux que je fasse ça plutôt que de laisser sans rien, non?
Message(s) : 9389
18/06/2012 à 20h41
18/06/2012 à 20h41
Si vous bénéficiez du tarif HC et que vous n'avez pas moyen de récupérer le contact ERDF depuis le tableau principal, vous pouvez effectivement mettre une horloge règlée sur les horaires d'ERDF.
Inconvénient cependant si ERDF ne respecte pas ses horaires (cela arrive de temps en temps)
Si vous ne bénéficiez pas du tarif HC, l'horloge et le contacteur n'ont pas d'intérêt (sauf cas particulier)
Membre(s) : bipeuh , titi116
Visiteurs non identifiés : 92
