Bonjour à tous ! Je viens d'emménager dans ma première maison, dans laquelle l'électricité est assez approximative... nous avons bien sûr une mise aux normes à faire, mais en attendant, le four électrique a le problème suivant depuis quelques jours : - Problème survenu suite à la pyrolyse (qui a fonctionné sans problème jusqu'au bout, pendant 2h) - A l'allumage du four, le disjoncteur différentiel saute au bout de quelques secondes J'ai donc suivi les conseils trouvés sur Internet : j'ai ouvert l'arrière du four pour tester les résistances une à une. Première surprise : L'une des cosses (fil de terre de la résistance de voute) est carbonisée, ainsi que l'isolant autour. Après lecture sur certains forums, ça me donne l'impression que l'installation est dangereuse ! Voici la photo :
Et la photo générale de l'arrière :
J'ai débranché les 2 autres fils (rouges) de cette résistance et allumé le four : il ne disjonctait plus, même après 10 minutes de marche. J'en ai d'abord déduit que la résistance était défectueuse, mais quid de ce fil de terre brûlé ? Le problème viendrait-il de là et non de la résistance ? J'aurai la possibilité de tester la résistance avec un ohmmètre d'ici quelques semaines mais en attendant, si vous avez des avis, je suis preneuse ! Merci beaucoup pour votre aide
