Bonjour à tous. Je me présente ici en quête d'aide puisque voila maintenant 3 semaines que notre four est en panne. J'ai déjà épuré beaucoup de solution à savoir: - trouver la cause racine qui était la resistance circulaire hs. Je l'ai donc changé et remis en route le four. Le ventilateur se mettait a fonctionner ainsi que la resistance centrale. Le hic est que le ventilateur du dessus (le gros) était hs lui aussi. J'ai donc commandé la pièce à l'identique et remonté le tout. C'est là que ça se complique, la chaleur tournante fonctionnait mais plus maintenant... même l'animation me montre qu'elle ne tourne pas vs avant J'ai ensuite testé a l'ohm metre chacun des éléments (le ventilo central les 3 résistances... tout fonctionne J'ai dans le doute, branché en direct le ventilateur en cause qui lui fonctionne (en direct) J'avoue avoir épuisé toutes mes capacités en électricité qui déjà sont bien limités et j'espère que vous pourrez m'aider sur le problème rencontré. Merci
