Frisquet gazliner ventouse et Deltadore Deltia 8.03
Par Kumigno
avatar - Kumigno
16/10/2011 à 16h35
16/10/2011 à 16h35
Bonjour à tous, Suite à l'installation d'un poêle à bois dans mon salon je voudrai modifier mon vieux thermostat d'ambiance (dans la même pièce que le poêle) par un sans fil (Deltadore deltia 8.03) afin que mes radiateurs au premier étage fonctionnent toujours lorsque le poêle chauffera. Voilà mon problème : J'ai raccorder l'émetteur du thermostat sans fil selon le schéma de la chaudière option 4 fils (ci-joint) sur le boitier électrique de la chaudière, une fois l'électricité remise le boitier émetteur n'est pas alimenté (ci-joint deux photos du boitier électrique de la chaudière), j'ai essayé de brancher les fils sur les plots 4(marron) & 5(bleu) en partant de la gauche, puis 2(marron) & 3(bleu). Les fils noirs déclenchant la chaudière sont sur les plots 6&7. Merci pour votre aide.
Message(s) : 9357
16/10/2011 à 22h28
16/10/2011 à 22h28
Je ne pense pas que l'option 4 fils de la chaudière soit bonne car vous n'avez que 3 fils au niveau du thermostat
Il faut mettre sur le le récepteur côté Delta Dore au niveau de la chaudière
- le fil bleu sur le fil raccordé à borne 5
- le fil marron sur le fil raccordé à la borne 4
- un fil noir sur le fil raccordé à la borne 4
- l'autre fil noir sur le fil raccordé à la borne 3 (ou 1)
- le fil raccordé sur l'autre borne 1 (ou 3) n'est par raccordé à votre récepteur ce qui à mon avis peut poser problème.
Visiteurs non identifiés : 117
