Fuite de courant : Entre terre et neutre 100v et entre terre et phase 130v...
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
21/01/2019 à 19h40
21/01/2019 à 19h40
Bonjour à tous.
J'ai l'impression d'avoir une fuite de courant sur mon installation électrique...
Quand tous les disjoncteurs sont montés, j'ai 100v entre terre et neutre, 130 entre terre et phase, et 230 entre neutre et phase...
Si je coupe tous mes disjoncteurs, je n'ai plus de tension entre terre et neutre.
Par contre, à chaque fois que je monte un disjoncteur, le voltage entre terre et neutre augmente... (et ce si je commence avec n'importe quel disjoncteur)
Si 1 disjoncteur levé, j'ai 5v entre terre et neutre
Si 2 , j'ai 10v..
Et ainsi de suite...
Demain je vais tester chacune de mes terres pour commencer...
Si vous avez une piste, je suis preneur Sourire
Très bonne soirée
Message(s) : 19324
21/01/2019 à 19h56
21/01/2019 à 19h56
avec 130 volts entre terre et phase, je commencerais par faire une prise de terre générale avec une résistivité en dessous de 100 ohms, perso j'adore les terres en dessous de 20 ohms
je ne ferais ces mesures qu'après!
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
21/01/2019 à 19h59
21/01/2019 à 19h59
Merci pour votre retour,
Avez vous une astuce pour mesurer la terre facilement ?
Message(s) : 19324
21/01/2019 à 20h37
21/01/2019 à 20h37
re
la résistivité d'une prise de terre ne se mesure pas facilement, cela ne peut se faire qu'avec un mesureur de terre :
Un telluromètre (ou tellurohmètre)
ces mesureurs se louent
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
21/01/2019 à 21h00
21/01/2019 à 21h00
En effet pas simple à mesurer Sourire
Merci de votre aide et très bonne soirée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
22/01/2019 à 13h57
22/01/2019 à 13h57
Sur une installation sous tension, on peut plus facilement mesurer la boucle de terre. Un mesureur de boucle coute bien moins cher, moins de 300€. Bon, pour servir qu'une fois, c'est un investissement...
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
22/01/2019 à 14h05
22/01/2019 à 14h05
Intéressant, je ne connaissais pas Sourire
Cela peut être utile avant de faire venir le consuel.
Finalement j'ai décâblé toutes mes terres pour les rebrancher une par une et trouver le défaut, et plus de problèmes !
alors ducoup je me demande maintenant si j'avais bien enfoncé le câble d'arriver de terre sur la barrette... Corbeau
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 214
