Bonjour à tout le monde,
j'ai récupéré un micro- ondes, il est propre, pas de dégâts sur la carrosserie et il a même encore son plateau de verre.
En le branchant sur le secteur il ne s'allumait pas, je le démonte et je vois que le fusible est claqué, dessus il est marqué : T8AL250V, n'ayant pas de 8Amp, j'en mets un de 2Amp, je le branche, l'écran s'allume avec l'horloge, mais en mettant la chauffe, le fusible a lui aussi claqué.
alors ma question est : est-ce un problème électrique ou est-ce par le fait que le fusible que j'avais mis était sous dimensionné.
C'est un M.O basique, 1600W absorbé/ 800 restitué. La carte électronique ne présente pas de brûlures, de coup d'arc, les soudures semblent bonnes.
Je serai tenté d'acheter un fusible action lente de 8Amp, qu'en pensez- vous ? j'aimerai le remettre en fonction, je n'aime pas jeter.
D'avance je vous remercie pour vos conseils avisés.
prenez bien soin de vous et de tous les vôtres.
cordialement
Il y faut remettre le même type, soit un fusible TEMPORISE de 8 Ampères 250 Volts.
merci à vous deux pour les réponses.
J'ai acheté des fusibles adaptés, mais malheureusement c'est le secondaire du gros transfo qui est en court- circuit, il y a un beau trou dans le bobinage et une trace de brulé, donc déchetterie après avoir récupéré les pièces.
encore merci et prenez bien soin de vous et des vôtres.
cordialement
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
