fusible verre qui grille sans cesse
Par eric021
avatar - eric021
19/03/2010 à 21h14
19/03/2010 à 21h14
Bonjour, j'au une porte de garage munie d'un moteur Nice. Le fusible verre sur ce moteur est grillé. Des que je le remplace, et que je remet le jus, il repete. Je suppose quil y a un court circuit quelques part. Jai telephoner a une personne reparant cette marque qui m'a dit de suite que c'etait mon moteur qui etait naze, et quil fallait le changer. Ne pourrait il pas y avoir une autre cause?
Par ohanami
avatar - ohanami
Message(s) : 84
19/03/2010 à 21h47
19/03/2010 à 21h47
bonsoir,normalement vous avez 2 fusibles sur la carte electronique!pour etre sur que c'est le moteur qui est fautif.debranchez tout le cablage et ne gardez que l'alimentation,puis remettez le courant.si ca resaute ,le moteur est a ecarter!
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
20/03/2010 à 11h25
20/03/2010 à 11h25
tu peux également t'assurer que rien n'est "coincé", je pense que tu peux débrayer le moteur et ouvrir ou fermer la porte pour t'en assurer.
Par eric021
avatar - eric021
20/03/2010 à 12h12
20/03/2010 à 12h12
bonjour, merci pour les 2 reponses. Je ne connais pas grand chose au niveau de l'electrité. La personne doit se deplacer; elle m'avait deja fait changer un moteur enterré soit disant grippé...Je regarderai bien si elle fait la manip du premier message pour s'en assurer. Pour la deuxieme reponse; j'ouvre actuelle la porte en ayant debrayer la porte; mais je ne pense pas que j'ai debrayé le moteur. Le rail du moteur est avec une chaine. La porte se desolidarise de ce qui l'entraine lorsque elle le fait de facon electrique.
Message(s) : 10076
21/03/2010 à 08h29
21/03/2010 à 08h29
justement,
tentez de faire fonctionner avec la porte débrayée
Par eric021
avatar - eric021
21/03/2010 à 17h55
21/03/2010 à 17h55
j'ai justement changer le fusible dans le cas de la porte debrayer et quand j'ai rebranché la prise, flash dans le fusible.
Visiteurs non identifiés : 361
