gaine avec tire-fil dans GTL
30/07/2020 à 18h17
30/07/2020 à 18h17
Dans mon appart en cours de travaux, je prevois de mettre 1 gaine icta avec tire-fil depuis une prise vide du sejour jusqu'à l'interieur du GTL dans la piece d'entrée, en vue de son remplacement par le fibre optique apres les travaux.
La gaine icta arrive par le faux plafond au dessus du GTL.
L'arrivée du futur fibre depusi l'exterieur de l'appartement se trouve dans le GTL à 1 metre du sol.
A votre avis :
- il vaut mieux faire arriver la gaine icta par le haut du GTL jusqu'au niveau niveau de l'entrée du futur fibre à 1 metre du sol dans le GTL ?
- ou faire arriver la gaine icta par le haut du GTL jusqu'à seulement 50cm du faux plafond ?
Message(s) : 10047
30/07/2020 à 21h32
30/07/2020 à 21h32
hello
tu laisse sous gaine au moins jusqu'à arriver dans la zone réservée courant-faible
à+
Visiteurs non identifiés : 444
