Gaine R2OV à travers mur parpaing
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
18/11/2012 à 23h57
18/11/2012 à 23h57
Je souhaiterais installer un projecteur avec détecteur de présence juste au dessus de la porte de mon garage.
Pour ceci, j'avais pensé tirer une gaine R2OV depuis le tableau électrique et la faire traverser le mur en parpaing sans la placer dans une gaine ICTA ou IRL afin de minimiser le trou à réaliser.
Est-ce autorisé où une bonne idée ?
Merci,
JB
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
19/11/2012 à 09h25
19/11/2012 à 09h25
Une fois de plus la norme te demande de pouvoir retirer les fils,donc gaine
Mais le cable RO2V est particulièrement résistant et tu n'as pas vraiment de risque pour les 50 ans a venir.
19/11/2012 à 14h17
19/11/2012 à 14h17
La norme dit aussi "traversée de paroi : fils ou câbles sous conduit".
Ton raisonnement est juste non conforme à la norme, mais je ne discuterai pas ta dernière phrase.
JB, tu ne peux pas percer à Ø16 pour mettre le plus petit tube possible ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/11/2012 à 15h24
19/11/2012 à 15h24
et oui, même si c'est du câble, la traversée du tunnel se fait sous protection.
Grand sourire Explose de rire
Il faut donc une gaine autour de monsieur câble
comme le dit tout justement GDS.
C'est ainsi ou alors on n'est plus dans la norme NFC 15-100.
Bisous les loulous.
Cool
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
19/11/2012 à 20h37
19/11/2012 à 20h37
Bon ben je vais percer au mini et je mettrai un IRL 16 mm.
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
