Alors enfaite vous voyez il y’a les fils électriques qui sont caché par un cache fil au bout mon mari a mit un « sucre » et à fait le raccordement pour mettre l’ampoule et la suspension du coup. J’ai pas bien compris ce que vous me proposez trop technique peut-être mais j’ai pas compris ce que vous entendez par « encoche » « pavillon » « baguette »
Merci en tout cas de vous attarder sur mon soucis
encoche= passage pour la baguette
baguette = plastique dans lequel passe les fils
pavillon= vrai nom de la partie noire entonnoir qui cache les fils et les raccords (sucre ou autre)
il y a quelque chose qui gène ce pavillon pour toucher le plafond
-en général c'est la fixation trop éloignée du plafond
-ou l'ensemble câble, fils et sucre qui bloque
-ou la pénétration pas assez haute pour que la baguette, goulotte rentre sans gener le pavillon
même avec tout ça de correct il arrive que le pavillon ne soit pas assez serré au passage du câble et qu'il ne tienne pas en haut,
mais le collage aurait dû le tenir
donc revoir les trois raisons qui font que le pavillon ne tient pas collé au plafond
une 4° raison l'absence de crochet fixé au plafond qui ne permet pas de tenir le câble de la suspension pour qu'il ne redescende pas de quelques millimètres (souplesse des fils)quand il y a un crochet, on tient le câble de la suspension légèrement tiré vers le bas et on repousse le pavillon ,là sans crochet impossible à faire correctement
