Galère pour fixer un cache au plafond
Par Wisst
avatar - Wisst
Message(s) : 5
01/12/2019 à 18h15
01/12/2019 à 18h15
Bonjour à tous J’espère que vous pourriez m’aider. Je suis locataire et dans ma chambre le propriétaire à fait une sorte de rallonge de la prise pour installer une ampoule au plafond. J’ai voulu installer une applique plus sympa mon mari a fait le raccord sans problème le soucis c’est le cache qui justement cache un peu toute cette misère on n’arrive pas à le faire tenir au plafond mon mari a bien essayé le pistolet à colle mais en vain que pourriez-vous me conseiller ? Merci
Message(s) : 19309
01/12/2019 à 18h29
01/12/2019 à 18h29
si le cache ne colle pas au plafond, c'est que le crochet est trop éloigné du plafond
c'est une question de longueur de la fixation ce qui fait que le cache est trop court donc remonter l'attache vers le plafond
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/12/2019 à 18h30
01/12/2019 à 18h30
C'est le cache-fils qui glisse le long du câble de suspension? si oui, mettre un petit collier comme ça en dessous:
https://www.manomano.fr/p/collier-de-serrage-rapide-100-pieces-noir-43566
on en trouve partout en magasins de bricolage.
Par Wisst
avatar - Wisst
Message(s) : 5
01/12/2019 à 18h37
01/12/2019 à 18h37
Non justement y’a aucun crochet aucune attache
Par Wisst
avatar - Wisst
Message(s) : 5
01/12/2019 à 18h41
01/12/2019 à 18h41
Mon mari en a de ces colliers mais l’attacher avec quoi? Le cache fil blanc que vous pouvez voir sur la photo c’est la rallonge faite de la prise jusqu’au plafond. Au bout il n’y a rien
8D84A597-1B49-4868-8B32-5E2D8883DEC8.jpeg 67B90231-5BBD-4261-815D-78707100EAA2.jpeg
Message(s) : 19309
01/12/2019 à 20h31
01/12/2019 à 20h31
re
comment tient la suspension? juste par les fils ? pas de crochet ?
laisser moins de cordon et de fil dans le pavillon pour qu'il puisse toucher le plafond
faire aussi une encoche pour que la baguette passe dans le pavillon sans forcer
et mettre le collier sur le câble sous le pavillon pour éviter que ce dernier redescende
Par Wisst
avatar - Wisst
Message(s) : 5
01/12/2019 à 22h11
01/12/2019 à 22h11
Alors enfaite vous voyez il y’a les fils électriques qui sont caché par un cache fil au bout mon mari a mit un « sucre » et à fait le raccordement pour mettre l’ampoule et la suspension du coup. J’ai pas bien compris ce que vous me proposez trop technique peut-être mais j’ai pas compris ce que vous entendez par « encoche » « pavillon » « baguette » Merci en tout cas de vous attarder sur mon soucis
Message(s) : 19309
02/12/2019 à 05h28
02/12/2019 à 05h28
encoche= passage pour la baguette
baguette = plastique dans lequel passe les fils
pavillon= vrai nom de la partie noire entonnoir qui cache les fils et les raccords (sucre ou autre)
il y a quelque chose qui gène ce pavillon pour toucher le plafond
-en général c'est la fixation trop éloignée du plafond
-ou l'ensemble câble, fils et sucre qui bloque
-ou la pénétration pas assez haute pour que la baguette, goulotte rentre sans gener le pavillon
même avec tout ça de correct il arrive que le pavillon ne soit pas assez serré au passage du câble et qu'il ne tienne pas en haut,
mais le collage aurait dû le tenir
donc revoir les trois raisons qui font que le pavillon ne tient pas collé au plafond
une 4° raison l'absence de crochet fixé au plafond qui ne permet pas de tenir le câble de la suspension pour qu'il ne redescende pas de quelques millimètres (souplesse des fils)
quand il y a un crochet, on tient le câble de la suspension légèrement tiré vers le bas et on repousse le pavillon ,là sans crochet impossible à faire correctement
Par Wisst
avatar - Wisst
Message(s) : 5
02/12/2019 à 10h46
02/12/2019 à 10h46
Merci pour vos explications donc l’idéal ça serait de percer le plafond et y installer un crochet ? Sachant que les baguettes elles mêmes ne tiennent qu’avec de la colle ça permettrait de renforcer le tout. Le pavillon ne peut pas toucher parfaitement le plafond à cause des fils électriques sur un côté mais le fixer avec un crochet puis renforcer avec de la colle vous pensez que c’est faisable ? En tout cas merci
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
03/12/2019 à 19h44
03/12/2019 à 19h44
bonjour, plusieurs tours de ruban adessif noir ?
Membre(s) : flibouk , lj1982
Visiteurs non identifiés : 204
