guirlande clignotante
avatar - merlettelamouche
04/01/2010 à 12h29
04/01/2010 à 12h29
Amis Bricoleurs Bonjour ! Je viens vers vous pour vous demander vos lumières sur le problème électrique qui anime mes neurones actuellement. Mais voilà, je ne suis pas experte moi. Et vous oui ! On m'a offert une guirlande qui clignote. (Pardonnez-moi le vocabulaire, néophyte je suis ) Mais moi, je préfère qu'elle ne clignote pas, qu'elle reste allumée. Avez-vous une idée, un truc que je modifie dans le petit boitier, pour que cela soit parfait ? Merci Amis Bricoleurs ! Merlette la Mouche
04/01/2010 à 12h43
04/01/2010 à 12h43
Combien y a un seul clignotement général ou aléatoire des lampes?
04/01/2010 à 12h49
04/01/2010 à 12h49
un même clignotement au même moment pour toutes les lampes. Mais le clignotement va de plus en plus vite !
Message(s) : 19324
04/01/2010 à 13h03
04/01/2010 à 13h03
Donc pas de boitier de réglage seul le transfo!
En général sur ce genre de guirlande, il y a une lampe dite clignotante et c'est souvent la seule qui est blanche, si c'est ce genre de guirlande, enlever cette lampe blanche et en mettre une autre a la place ou court circuité cette douille! Cela ne risque rien pour le reste!
04/01/2010 à 23h28
04/01/2010 à 23h28
Bonne question et très bonne réponse
Voilà un sport d'équipe qui me plait bien cette fois
04/01/2010 à 23h38
04/01/2010 à 23h38
Bonjour Donc pas de boitier de réglage seul le transfo! En général sur ce genre de guirlande, il y a une lampe dite clignotante et c'est souvent la seule qui est blanche, si c'est ce genre de guirlande, enlever cette lampe blanche et en mettre une autre a la place ou court circuité cette douille! Cela ne risque rien pour le reste!
Merci pour vos réponses ! comme Jiellesse, j'aime bien cet esprit d'équipe ! J'ai bien regardé ma guirlande sous tous les angles, et malheureusement, toutes les ampoules sont colorées. Y a-t-il un autre moyen de savoir laquelle est-ce ?
04/01/2010 à 23h46
04/01/2010 à 23h46
re
Regardes peut être par transparence si l'une d'elle est différente des autres ( a la place du filament de l'ampoule ) c'est le bilame
S'il y en a une, c'est celle là la clignotante mais c'est vrai normalement elle est transparente si tu cherchais une blanche.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/01/2010 à 04h56
05/01/2010 à 04h56
votre guirlande a un petit boîtier (vert en général), avec un petit potentiomètre servant au réglage de la puissance du son ?
faites une photo de vos ampoules, je pense que ce sont des diodes.
cordialement
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 159
