Halogène et verre de projecteur qui se brise
avatar - NicaeaCivitas
Message(s) : 109
05/08/2013 à 21h35
05/08/2013 à 21h35
j'ai un projecteur extérieur de jardin ayant une ampoule halogène de 400 W. Le verre de protection a cassé (épaisseur 5 mm) après plusieurs semaines d'utilisation sans problème; il a dû prendre un caillou. Cela fait 2 fois que je remplace le verre mais il se fissure au bout de quelques minutes dès que j'allume le projecteur. J'ai utilisé un verre classique de même épaisseur, acheté et découpé en GSB. Faut-il un verre spécial supportant une ampoule halogène de 400 ou 500 W chauffant à moins de 5 cm ? Sinon, comment faire ?
Merci.
05/08/2013 à 21h47
05/08/2013 à 21h47
Comment faire ?
En commandant un verre au fabricant ..Il s'agit d'un projecteur type cormoran et sur les grandes marques c'est une pièce détachée..
Pas sur que se soit le cas sur un produit grande surface..
Vas voir un grossiste en matériel electrique avec les dimensions de ton verre pour le comparer avec ce qui existe ...chez Philips par exemple !
Message(s) : 109
05/08/2013 à 21h57
05/08/2013 à 21h57
Merci pour ta réponse.
05/08/2013 à 22h51
05/08/2013 à 22h51
Bonsoir.
Si je ne me trompe, il faut du verre trempé ... ?
Visiteurs non identifiés : 125
