hauteur prise plaque
05/04/2014 à 16h18
05/04/2014 à 16h18
Quelle hauteur du sol conseillez-vous pour la prise de plaque de cuisine, sachant qu'en dessous de cette prise il y aura aussi une prise pour four à 50cm du sol ?
05/04/2014 à 17h54
05/04/2014 à 17h54
Re...
Mon premier réflexe : à un emplacement accessible en retirant le tiroir du haut, s'il y en a un.
Sinon environ 30cm sous le plan de travail. Avec une découpe au fond du meuble pour accéder sans devoir déposer ledit meuble... En fait, réfléchis à tes contraintes, tu trouveras TON emplacement IDEAL.
05/04/2014 à 19h07
05/04/2014 à 19h07
L'inconvenient est que je n'ai pas encore idée du meuble que je vais poser ...
Mais en mesurant avec un meuble le plus banal possible, le mieux est de le mettre à 50cm du sol (= ~30cm sous le plan de travail) et la prise du four je le mettrai à 30cm du sol.
05/04/2014 à 19h14
05/04/2014 à 19h14
Si le four se trouve sous la plaque de cuisson, j'ai toujours tendance, quand c'est possible, à positionner les alim. plaques et four en fond du meuble voisin.. plus facile pour connecter ou déconnecter les éléments.
Sinon 50 ou 60cm sont des hauteurs souvent prescrites par les cuisinistes
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 164
