L'horloge de mon programmateur de chauffage ne tourne pas. Le module est bien connecté et fonctionne correctement avec mes radiateurs (l'instruction jour/nuit est bien reçue par les radiateurs). Mais l'horloge ne tourne pas, ce qui limite pas mal l'intérêt de la chose.
Comme je n'ai pas le mode d'emploi, je ne sais pas si je dois alimenter le premier emplacement à gauche sur la photo. J'y mettrais bien un fil de phase mais je n'ai pas envie de faire une bêtise.
Je suis preneur de vos conseils !
re
entre le fil bleu et le fil rouge y a t'il du 230 volts ? et c'est bien câblé
je ne crois pas que la borne le plus à gauche ait une vis pour brancher un fil ou c'est pour un repiquage du neutre
si 230 volts c'est mort
si rien, vu le branchement et que les convecteurs reçoivent l'ordre par fil pilote c'est que la phase est bien présente sur le fil rouge chercher l'autre aboutissant du fil bleu
le fil marron n'est pas à sa place , le déplacer sur la borne à gauche des 2 fils rouges
Merci. Il y a bien une vis sur le premier emplacement. Le trou est carré au lieu d'être rond comme tous les autres, je ne sais pas si cela a une signification particulière.
Les fils bleus et rouge sont raccordés à un disjoncteur. Est-ce c'est risqué de tenter de mettre la phase sur ce premier emplacement ?
re
oui bien sur
et pourquoi vouloir à tous prix brancher un fil la dessus alors que cet appareil est raccordé correctement
suivre ce que j'ai déjà conseillé, je n'ai pas autre chose à dire
si 230 volts présent sur les fils bleus et rouges, appareil défectueux à remplacer
Merci pour votre aide. Je ne suis pas sûr de comprendre votre message.
En sortie de mon disjoncteur il y a la phase (rouge) et le neutre (bleu) qui vont vers l'horloge.
Je n'ai donc pas 230V sur le bleu, mais le neutre. Le bleu doit-il amener la phase comme le rouge ?
