Impossible d’enlever ampoule G9 spot SDB
Par Xitizen
avatar - Xitizen
25/06/2017 à 11h21
25/06/2017 à 11h21
Bonjour à toutes et tous, Comment enlever cette ampoule ? J'ai tenté avec une pince bricolée et aussi avec du Scotch marron que j'ai fixé par quatre bout tout autour de l'ampoule en essayant de tirer vers le bas...ca ne vient pas. J'ai cru voir une vis à la base de l'ampoule mais je n'y comprends rien. J'ai essayé de mettre une photo sur le post mais ça m'a mis erreur de chargement. 1498382673-dsc-0990.jpg - envoi d'image avec NoelShack Merci pour votre aide d'avance. Greg
avatar - Alinkinkin
25/06/2017 à 13h44
25/06/2017 à 13h44
La vis sert à fixer la douille Vous pouvez essayer de tirer l'ampoule en la bougeant par des petits mouvements latéraux
Par Xitizen
avatar - Xitizen
25/06/2017 à 14h15
25/06/2017 à 14h15
Merci pour vos réponses ! J'ai effectivement essayé avec les 4 bouts de Scotch de tirer vers le bas avec des mouvements latéraux, avec le Scotch j'avais une très bonne prise (mes doigts ne passent pas autour de l'ampoule) et ça n'a pas suffit. J'ai même eu pour résultats comme de la poudre de verre qui est tombé du haut de l'ampoule vers le bas à l'intérieur de celle ci... J'ai pas essayé le coup vif vers le bas, je ré essaye avec mes 4 bouts de Scotch car c'est la seule façon d'avoir une prise sur cette ampoule. Ma pince bricolée j'avais peur de casser l'ampoule à sa base et d'être encore plus en galère. Je viens d'essayer et j'y arrive pas avec toutes mes forces et même du bout de mes dents j'ai essayé de tirer la papillote de Scotch... Rien n'y fait... Y'a que du jeu latteral maintenant dans l'ampoule.
Par Xitizen
avatar - Xitizen
26/06/2017 à 20h01
26/06/2017 à 20h01
Personne n'a de solution ? Merci d'avance
Message(s) : 10072
26/06/2017 à 20h45
26/06/2017 à 20h45
hello
pas grave si casse le bulbe, la base n'en sera que plus accessible
perso, je pense que la douille a charbonné ce qui explique le fait d'avoir autant de difficultés
ne pas oublier de couper le courant
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 150
