Impossible de reenclencher disjoncteur
avatar - gregorigami
02/10/2017 à 14h22
02/10/2017 à 14h22
Bonjour à tous! Je suis nouveau je me suis inscrit pour vous expliquer mon problème et espère pouvoir profiter de vos avis d'experts. Ce midi je suis rentré chez moi pour ma pause déjeuner, j'ai voulu me faire des raviolis sur ma plaque electrique et tout a sauté. C'est la première fois que ça m'arrive dans cet appartement. Pour situer un peu, c'est un appart hlm dans un ancien couvent vieillot rénové il y a plusieurs d'années surement sachant que les prises électriques sont toutes celles a deux trous sans la broche de mise a la terre. Donc le disjoncteur (de marque Gardy modèle DB qui m'a l'air assez vieux)a sauté, je vais pour le réenclencher après avoir éteint ma plaque mais impossible, le bouton n'offre aucune résistance et revient aussitot a sa position initiale quand je le lache. Apres avoir fouillé un peu sur les forums dont celui ci, j'essaie de le réenclencher en ayant ouvert tous les compartiments a fusibles, toujours impossible !! Comme j'ai vu plusieurs fois qu'un autre test pour vérifier si le disjoncteur était HS etait de déconnecter les deux cables du bas, j'ai dévissé le capot du bas voila ce que j'ai découvert (photo) Comme vous le voyez le cable bleu est cramé, on voit même les cables qui sont sensés être sous la gaine et certains de ces petits cables gris sont détachés de la vis sensée les tenir ! Mais je ne pense pas qu'il ait cramé aujourd hui car je n'ai pas senti d'odeur particulière... D'ou mes questions: - Le disjoncteur est il HS ? - Ces cables sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement? - Qui dois je contacter pour faire réparer ça sachant que je ne tiens pas a payer un déplacement vu ma situation financiere actuelle?
Message(s) : 9388
03/10/2017 à 08h07
03/10/2017 à 08h07
Probablement pas.
Il faudrait débrancher les fils dessous et voir s'il réenclenche.
Si non, il est bien HS
De toute façon il faudra defaire le fil cramer (sans doute un mauvais serrage), le nettoyer et le resserrer comme il faut.
Oui par l'intermédiaire du tableau de répartition
Si c'est le disjoncteur qui est HS, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture EDF)
Si c'est l'installation intérieur, c'est du ressort de l'office HLM.
En tant que locataire vous n'avez pas à intervenir sur l'installation électrique ni à payer pour la réparer.
Sauf les consommables courants (fusibles, ampoules...) sont à votre charge.
Message(s) : 10072
03/10/2017 à 10h24
03/10/2017 à 10h24
Hello
L'office HLM pour lequel j'effectue des depannages prend en charge ce genre de choses
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066148
Par contre comme évoqué par Carminas, il est des choses qui sont à la charge du locataire (voir lin ci-dessus)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 25
