Bonjour à toutes et à tous,
J'ignore si mon sujet est posté au bon endroit.
Je souhaiterai savoir si je peux connecter deux antennes à une seule qui va le le boitier.
Installation antenne (433,92 Mhz) et câble de coaxial 50 Ohms. (Portail)
Voir le fichier image.
Merci d'avance
Bergerac
Tout d’abord, merci d’avoir répondu.
- Installation existante une antenne connectée au boitier.
- Deuxième installation, j’ai installé une lampe clignotante sur le portail, celle-ci est équipée d’une antenne (433,92 Mhz) et je souhaiterai les faire fonctionner ensemble.
Voici mon but.
Voici mon but.
Hello
S'il y a déjà une antenne, pourquoi en ajouter une autre, cela ne saurait améliorer la portée de l'existante.
L'une des deux est inutile
Re
Oui, mais qui (quoi) pilote la lampe?
il parle du clignotant signalant un mouvement de la motorisation, donc qui commande?? : la carte de motorisation
sauf si ce clignotant fonctionne par radio, l'antenne n'est pas faite pour être raccordée à la carte de commande mais au feux clignotant
Re
Javais bien compris, mais j'ai du mal à suivre. La lampe reçoit ses infos de la carte par lantenne?
J'ai un boitier complet et je vous mets le schéma image ci-dessous.
Je me sers d'une télécommande pour ouvrir et fermer le portail
et simultanément le lampe clignote.
MERCI
MERCI
c'est bien ce que j'avais compris, cette antenne livrée avec le voyant ne doit pas être raccordé sur la carte de l'automatisme MAIS sur le voyant lui même, ce qui lui permet de recevoir un signal émis par un émetteur, lequel je ne sais pas du tout, peut être à programmer avec la télécommande du portail, cela doit être sur la notice
le voyant est un récepteur,
exactement comme les cartes d'automatismes qui ont une carte de réception, actionné par l'émetteur télécommande
Je suis désolé d’insister, puis-je connecter les deux antennes dans les connections antenne de ma carte qui est dans le boitier.
Les antennes se trouvent à des endroits différents.
- Je peux
ou
- Je ne peux pas.
re
NON, tu ne peux pas
en plus si cette antenne n'est pas branchée sur le voyant, ce voyant ne fonctionnera pas ou mal
Membre(s) : Micho
Visiteurs non identifiés : 100
