Installation électrique complète.
avatar - extincteur
Message(s) : 15
09/08/2010 à 08h22
09/08/2010 à 08h22
Bonjour à tous.
Je vais moi même refaire l'installation électrique complète de ma maison que je viens d'acheter, très ancienne.
J'ai acheté un tableau avec 4 disjoncteur.
Description:
1) Disjoncteur:40/2/0,03 comprenant 4 différentiels:
3 de 10/1n/c et 1 de 16/1n/c.
2) Disjoncteur:40/2/0,03A comprenant 2 différentiels:
1 de 20/1n/c et 1 de 32/1n/c.
3) Disjoncteur:40/2/0,03 comprenant 4 différentiels:
2 de 10/1n/c et 2 de 16/1n/c.
4) Disjoncteur:40/2/0,03 comprenant 3 différentiels:
1 de 16/1n/c et 2 de 20/1n/c.
Ma question est combien de disjoncteur je peux rajouter avec des différentiels? combien de boite de dérivation peux t'on mettre par circuit?
Je vous joint un schéma que j'ai fait, merci de bien vouloir le corriger car je débute en électricité.
avatar - stephcache
09/08/2010 à 11h09
09/08/2010 à 11h09
salut déjà pas de départ en 20 A pour les prises de courant 16 maxi
Message(s) : 19322
09/08/2010 à 11h21
09/08/2010 à 11h21
Pour connaitre la norme actuelle: on peu protéger les circuits prise 2,5mm² par disjoncteur 20A
ici
avatar - extincteur
Message(s) : 15
09/08/2010 à 13h32
09/08/2010 à 13h32
Merci pour vos réponses, d'autres informations me serais bien utile.
Et pour les boites de dérivations, combien par circuit et combien de prises ou lumières peux t'on alimenter avec?
Message(s) : 19322
09/08/2010 à 13h42
09/08/2010 à 13h42
Pour les boites de dérivations tu fais ce que tu veux y a pas de minimum, le maximum étant dicté par la grandeur de la boite!!
On mettra moins de lignes dans une 70 x70 que dans une 270x150!
avatar - extincteur
Message(s) : 15
09/08/2010 à 14h33
09/08/2010 à 14h33
Merci à vous, je vous joints par pièce jointe ma correction de mon plan concernant les circuits.
Merci de m'indiquer si il y a une erreur.
avatar - extincteur
Message(s) : 15
09/08/2010 à 14h34
09/08/2010 à 14h34
Message(s) : 19322
09/08/2010 à 17h30
09/08/2010 à 17h30
Il n'y a pas d'erreur mais tu es riche en circuit pas besoin de tout ça sauf si tu le désire réellement mais cela ne sert a rien!
Tu mets 9 circuits pour les lumières la norme ne t'impose que 3
Tu mets 15 circuits pour les prises classiques la norme ne t'en impose que 8
Quand je dis que la norme t'impose que! c'est uniquement avec le nombre de point lumineux et de prises que tu veux faire si plus il y a plus de circuit bien entendu!!
En plus de ça il te faut
-1 20A lave linge
-1 20A four
-1 32A plaques de cuisson
-1 20A pour le lave vaisselle
-1 2A je dis bien deux pour la VMC
et plus judicieux de mettre un inter diff.30mA HI avec un disjoncteur 16A uniquement pour le congélateur!
Tu dois pouvoir réduire aussi le nombre de boites de dérivation avec 35 tu fais une usine!
avatar - extincteur
Message(s) : 15
09/08/2010 à 20h57
09/08/2010 à 20h57
Merci pour ta réponse, je fait réduire le nombre de circuit et je remets ça en ligne demain matin avec pièces jointes.
avatar - extincteur
Message(s) : 15
10/08/2010 à 08h46
10/08/2010 à 08h46
Voici en pièces jointes rectifié de ce que je compte faire dans ma maison.
J'avoue que je commence à être perdu, il y a trop de Disjoncteurs.
Je voudrai les réduire de moitié si possible, Merci pour les solutions que vous m'apporteriez.
Message(s) : 19322
10/08/2010 à 10h02
10/08/2010 à 10h02
Donne nous la surface de la maison c'est elle qui indique le nombre mini d' inter différentiel !
avatar - extincteur
Message(s) : 15
10/08/2010 à 14h04
10/08/2010 à 14h04
Un Disjoncteur 40A, combien de différentiels peux-t'il comporter?
Merci pour vos réponses.
avatar - extincteur
Message(s) : 15
10/08/2010 à 14h05
10/08/2010 à 14h05
100 M2 110 M2 a peu prés
10/08/2010 à 18h54
10/08/2010 à 18h54
4 différentiel en 30 ma dont un en type A pour la plaque de cuisson et la machine à laver et les 3 autres de type AC.
Si chauffage électrique en rajouter un de 63 A en 30 ma
avatar - extincteur
Message(s) : 15
10/08/2010 à 19h06
10/08/2010 à 19h06
Merci pour ta réponse, dis combien de boite de dérivation peux-t'on mettre sur une même ligne?
Merci à toi.
10/08/2010 à 19h08
10/08/2010 à 19h08
Pas de limites mais reste dans le raisonnable.
Pourquoi cette question??
Visiteurs non identifiés : 250
