Installation gaine diagonale
Par tamatea
avatar - tamatea
23/11/2014 à 12h24
23/11/2014 à 12h24
Bonjour, J'ai une prise installé dans un mur placo à 1,10 m. Je souhaite en placer un nouvelle proche du sol situé en diagonale par rapport à la premiere. Le placo est rempli de laine de verre. Je n'arrive pas du tout à diriger mon tube pour guider le fil. Je n'ai quasiment aucune marge de manœuvre car le boitier d'encastrement de la première prise est complètement prise dans le placo (pas simplement vissé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait et je ne peux pas la retirer). J'ai donc simplement cassé une des encoche du boitier d'encastrement dans la direction de ma nouvelle prise et fait passer mon tube dans cette direction. Au final, le tube se dirige plus à la vertical plutôt qu'en diagonale. Quand bien même j'arriverais au niveau de la nouvelle prise, le tube serait contre le sol alors que la prise est à une dizaine de centimètre du sol. Que faire ? Obligé de passer par un électricien qui aura de meilleurs outils ? Obligé de défoncer le placo (çà me dégouterait, il est neuf et repeint). J'espère que vous aurez des conseils. Merci.
23/11/2014 à 12h58
23/11/2014 à 12h58
SI ton tube bute sur l'armature du placo (placostill) normal qu'il se dirige vers le bas.. et dans ce cas il faut faire 2 trous intermédiaires de part et d'autre de ce montant de structure....et donc dégats visibles a reboucher puis a mettre en peinture
Par tamatea
avatar - tamatea
23/11/2014 à 13h13
23/11/2014 à 13h13
Merci pour la réponse. A priori, je ne suis pas sur que le tube bute contre l'armature du placo. D'ailleur si c'est le cas, comment savoir où percer alors ? J'ai eu de la chance de ne pas tomber sur une armature pour ma 2ème prise. Pour information, il y a environ 1,30m de diagonale à parcourir entre les 2 prises électriques.
23/11/2014 à 13h24
23/11/2014 à 13h24
Pour localliser l'armature, un bon aimant ou un détecteur de métaux peut permettre celà
Membre(s) : efred , michel..85 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
