installation plaque de cuisson gaz
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
29/01/2011 à 21h18
29/01/2011 à 21h18
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai acheté une plaque de cuisson à gaz.
Le hic c'est qu'il y a juste une chose que je sais pas faire, c'est l'installation pour l'allumage électrique. Il y à 3 fils, bleu, marron, jaune-vert. Je dois lés raccorder à une prise spéciale pour pouvoir le brancher à la prise, mais je ne sais pas du tout à quel genre de prise.
Je vous ai envoyé une photo, vous comprendrez mieux,
merci par avance
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
29/01/2011 à 21h28
29/01/2011 à 21h28
Pourquoi parlez vous de prise speciale?
Vous pouvez mettre une fiche standard si c'est juste pour l'allumage du gaz, je vois pas le probleme
A bientot
Message(s) : 19321
30/01/2011 à 07h05
30/01/2011 à 07h05
Pour répondre faudrait voir cette prise spéciale , la on ne voit qu'un bout de câble
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 09h13
30/01/2011 à 09h13
Voilà les 3 fils en question, je sais pas si vous verrez la photo, moi je là voit pas meme en l'ajoutant
30/01/2011 à 09h24
30/01/2011 à 09h24
On voit bien ta photo mais c'est toujours la même a savoir les fils du cable d'alim de la cuisinière.
Ce que l'on veut comme photo c'est la prise que tu dis "spéciale" existante au mur
Aller au boulot
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 09h59
30/01/2011 à 09h59
ok on s'est mal compris. Moi en faite ce que je veux savoir, c'est à quoi raccorder ses 3 fils? MA plaque de cuisson est encastré, c'est bon, et c'est 3 fils je sais pas à quoi lés raccorder. C'est pour l'allumage électrique
30/01/2011 à 10h11
30/01/2011 à 10h11
Sur quoi ? ------> Une prise 16A
Avec quoi ? ------->une fiche ( mâle) 16A 2pôles +T installée sur le cable en photo
Toutefois ne connaissant bien ton chez toi, et vu de là ou je me trouve, je ne peux pas te dire ou brancher ça et si ça existe déjà dans ta cuisine!!
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 10h24
30/01/2011 à 10h24
En faite juste en dessous ou je l'ai encastrer, il y a une prise standard d'appartement ou maison donc 230v 16 A.
Donc je sais pas quel fiche il faut que j'achète pour faire le branchement et le branchement en lui même
30/01/2011 à 10h32
30/01/2011 à 10h32
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 10h47
30/01/2011 à 10h47
Oui ça doit être ça, les 3 fils je lés branche par l'arrière et ça devrait le faire.
Je comprend pas pourquoi sur la notice ils parlent pas du tout de sa, c'est affolant quand même, alors déjà qu'il le fournisse pas.
Et autre si tu le sais, j'ai 4 petit embout doré et un joint noir. Ya marqué "prévu à gaz", tu sais ce que c'est? Parce que même sa, c'est pas expliquer
30/01/2011 à 10h51
30/01/2011 à 10h51
Je pense que les 4 petits embouts dorés comme tu dis, sont des gicleurs de remplacement selon que ton alimentation en gaz est :
- gaz de ville
- gaz butane ( bouteille )
Généralement les gazinière sont livrées équipées de gicleurs pour une utilisation gaz de ville
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 10h59
30/01/2011 à 10h59
Là je viens de regarder et je pense que c'est ça, mais un truc que je comprends pas, ya 4 feux, donc 4 gicleurs.
J'ai 4 gicleurs identiques dans un sac, et sur la plaque, les deux du haute sont différent de ceux du bas, hors je pourrais remplacer que ceux du bas vu que le haut est différent.Je vais lés appeler.
J'"habite en maison, donc gaz en bouteille que je vais devoir acheter, après de quel sorte, ça va falloir que je vois sa
30/01/2011 à 11h03
30/01/2011 à 11h03
T'as raison de vouloir te renseigner auprès du vendeur mais normalement les 4 gicleurs dans le sac sont ceux prévus pour gaz bouteille.
Donc pas besoin de racheter quoi que ce soit
Attendons d'autres avis pour confirmation
avatar - bodylove94
Message(s) : 28
30/01/2011 à 11h07
30/01/2011 à 11h07
En tout cas merci pour ton aide, j'y vois bien plus clair maintenant, c'est cool
Message(s) : 19321
30/01/2011 à 12h17
30/01/2011 à 12h17
Pas besoin de les appeler il y a les gicleurs gaz naturel (dit gaz de ville) les deux plus petits en général qui servent pour les deux gros feux en gaz butane /propane ATTENTION ils semblent identiques mais sur le côté il y a le diamètre du trou de passage écris regarde y bien!!!
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 54
