Je précise je ne suis pas bricoleur, j'ai actuellement un linolite (applique de salle de bains avec néon) qui possède une prise 2P sans terre, dernièrement j'ai branché un séchoir sur la prise et 1h après le néon a grillé.
Est ce que le néon a pu griller (HS) car l'applique n'est pas prévue pour un appareil aussi puissant?
J'ai acheté une nouvelle applique linolite avec prise 2P + terre, mais il est noté sur la notice de ne pas utiliser la prise 2P+T sans raccordement à la terre. Or il n'y a pas de terre, j'ai une prise terre dans la salle de bain mais trop loin de l'évier et la machine à laver est raccordée dessus.
Je possède un différentiel 30mA, est ce qu'il y a un risque d'utiliser cette applique sans raccordement à la terre et est ce que ça pourrait à nouveau griller un néon? Ou est ce qu'il n'y a pas de risque de surtension?
Je ne peux pas retirer de terre et je veux savoir si cela fonctionnera normalement sans terre?
Merci.
c'est dans la SDB, donc interdit de mettre une prise sans terre.
En aucun cas le tube de l'applique ne peut griller si on utilise la prise
Etonnant d'avoir une prise 2P sur une applique linolite à moins que ce soit une prise rasoir (donc avec transfo intégré).
(D'abord je corrige c'est un tube incandescent et non un néon.)
Bonjour oui c'est une prise rasoir effectivement donc je laisse comme ça et je change juste la lampe?
L'appartement date des années 90, c'est normal que cette applique ne soit pas raccordée à la terre? Alors que la baignoire a un fil de terre et que la prise machine a laver a également une prise terre?
une prise rasoir n'autorise au maxi que un appareil de 50W (par l'intermédiaire d'un transfo)
Visiteurs non identifiés : 22
