J’ai cru comprendre que je ne pouvait pas brancher plusieurs départs au cul du disjoncteur.
Puis-je tirer un câble (de quelle section) du disjoncteur situé au niveau du compteur jusqu’a Mon nouveau tableau et repiquer le circuit d’alimentation de l’habitation via les répartiteurs, phase et neutre du tableau?
A l’interieur De l’habitation au niveau du tableau principale se trouve un deuxième dijoncteur 500ma. Sachant qu’il y en a déjà un à la sortie du compteur EDF dois-je en prévoir un autre pour la chambre d’hote?
quel diamètre de câble utiliser pour amener l’électricité jusqu’au tableau divisionnaire du local technique
Dois-je repartir d’un boîtier ou se situerait les répartiteurs pour l’habitation, la chambre d’hote Et la piscine, ou dois-je repartir directement du tableau divisionnaire avec un disjoncteur adapté si oui 20A? 32A ? Et quelle section de câble?
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116
Visiteurs non identifiés : 68
