installer prise et luminaires exterieurs
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 11h35
28/07/2018 à 11h35
Bonjour a toutes et a tous Je souhaite faire " sortir " l'électricité de la maison ( du sous sol ou est situé le tableau électrique ) vers l’extérieur afin d’aménager une terrasse en cours de construction. j'ai déja percé un trou dans le mur pour passer une gaine afin d'alimenter une rangée de luminaires ( éloignés de 5 m du mur en question )...je souhaiterai en plus installer une ou deux prises sur le mur d’où sort la gaine. Ma question est la suivante, dois je percer un deuxième trou pour sortir une autre gaine dédiée a l'alimentation des prises ? je suis absolument novice en matière d’électricité, donc l'installation sera faite par un pro, mais si je peux gagner du temps et percer le trou ( ça c'est dans mes cordes...). Voila, j’espère que mon propos est suffisamment clair. merci de vos réponses
Message(s) : 9356
28/07/2018 à 11h44
28/07/2018 à 11h44
Tout dépend du diamètre de votre gaine.
Si c'est au moins de la gaine de 40, il devrait pouvoir passer 2 câbles si pas trop de coudes serrés.
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 12h04
28/07/2018 à 12h04
c'est une gaine de 20 mm
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 12h11
28/07/2018 à 12h11
merci Carminas...de plus j'ai oublié de préciser cela, mais il faudrait un interrupteur...j'ai déjà deux luminaires installés et reliés a un interrupteur a l’intérieur de la maison... mais pour l'extension de ma terrasse j'aurais besoin d'installer deux voire trois nouveaux luminaires...est il judicieux de raccorder les nouveaux aux anciens ( dans ce cas pas de trou, une gaine extérieure etc..., mais 5 lampes reliées au même interrupteur ) ? ou vaut il mieux faire un nouveau circuit ( d’où rajout d'interrupteur ?). De même j'ai déjà une prise située a l’extérieur, mais devant la maison....pourrais je raccorder une nouvelle prise sur celle ci....sachant qu'au moins 30 m la séparent de l'emplacement idéal ?
Message(s) : 9356
28/07/2018 à 13h13
28/07/2018 à 13h13
Dans une gaine de 20, vous ne passerez pas 2 câbles.
Il n'y a que vous qui pouvez savoir s'il est préférable que les nouveaux luminaires s'allume en même temps que les anciens, même si mon avis perso est que c'est plus simple que tout s'allume en même temps, surtout qu'avec les ampoules Eco, la consommation est négligeable
Quand à la prise vous pouvez vous repiquer sur l'existant.
Mais si vous etes en train de faire la terrasse je vous conseille de passer une grosse gaine vide en attente, pour d'éventuels usages futurs.
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 13h38
28/07/2018 à 13h38
Merci pour votre réponse
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 14h08
28/07/2018 à 14h08
bon je pensais avoir résolu mon problème et dans un sens c'est un peu le cas Sourire...Cependant une autre question me vient : sur la base du câble d'alimentation que je fais sortir de mon sous sol, puis-je connecter à la fois prises et luminaires ( je pense a un boitier de dérivation )...bref, est ce qu'il faut impérativement un circuit à part pour les prises et un autre pour les luminaires ?
Message(s) : 9356
28/07/2018 à 15h05
28/07/2018 à 15h05
Si vous voulez respecter la norme, ce n'est pas possible.
Et si vous passez par un professionnel il souhaitera respecter la norme
Sauf à utiliser un câble 5 conducteurs
Après, si c'est vous qui faites, personne ne vous dira rien...
Par poutch78
avatar - poutch78
Message(s) : 6
28/07/2018 à 15h29
28/07/2018 à 15h29
merci beaucoup, en particulier pour la rapidité, et votre schéma me sera bien utile Cordialement
Membre(s) : rebber19 , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 112
