Installer un éclairage dans une vérandaalu
Par aumana
avatar - aumana
Message(s) : 5
27/09/2010 à 13h05
27/09/2010 à 13h05
Bonjour Je souhaite installer mon éclairage dans la véranda, mais je ne sais pas comment faire. Je crois que je ne peux pas passer directement le fil dans les montants alu, mais je crois qu'une gaine de 16 est trop grosse. Avez-vous une solution. merci de votre aide
27/09/2010 à 13h12
27/09/2010 à 13h12
Pour la mienne j'avais passer les cables au moment de sa construction, mais dans ton cas elle est je pense en place.??
Donc :
-soit les profilés ont des gorges dans lesquelles tu peux passer en cable.
- soit si les profilés sont blancs, faire ces alimentations sous moulures PVC blanches collées,
- soit opter pour un éclairage TBT en cable tendu
Par aumana
avatar - aumana
Message(s) : 5
27/09/2010 à 13h20
27/09/2010 à 13h20
merci de la réponse. En fait la véranda va être posée cette semaine, mais je crois que je n'ai pa s la place de passer une gaine de 16 avec les cables. et je crois aussi qu'il est interdit de passer directement le cable dans le profilé? Non?
27/09/2010 à 13h27
27/09/2010 à 13h27
Re
Tu peux y mettre un cable armé. plus gros mais mieux protégé et ça passe.
C'est ce que j'ai posé dans la mienne et franchement je n'ai pas voulu me poser d'autres questions.. J'ai favorisé l'esthétique. Je n'ai pas d'élement normatif à te communiquer mais tu vas en avoir
Par contre mets à la terre la structure
Par aumana
avatar - aumana
Message(s) : 5
27/09/2010 à 13h30
27/09/2010 à 13h30
Ok , à quoi ressemble un cable armé?
27/09/2010 à 13h34
27/09/2010 à 13h34
re
ca ressemble à du RO2V avec en plus un feuillard de protection
il s'appelle U1000 RVFV 3G1.5²
Par aumana
avatar - aumana
Message(s) : 5
27/09/2010 à 13h51
27/09/2010 à 13h51
jE VIENS DE REGARDER SUR LEROY MERLIN, JE TROUVE DU u100R2v. C'est sur cela que j'étais parti avant qu"un conseillé electrique de leroy merlin m'oriente vers une installation avec fil et gaine pour respecter "la règle". et surtaout les codes couleurs. En effet je dois mettrre un double va et vient, et il y a des couleurs à respecter , semble-t-il. Y a-t-il- du choix en cable armé? J'aurais besoin d'un 2G1.5 bleu et terre pour les lumières , il me faut également un seul cable pour faire la boucle du va et vient. Ensuite 2 oranges pour les interrupteurs, cela en fait des choses. En tout cas merci déjà de ton aide. Pour toi si je pars sur ce type de cable, pas de souci réglementaire, assurance....
27/09/2010 à 17h13
27/09/2010 à 17h13
Re
Le problème du RO2V c'est qu'il n'est armé par contre tu ne trouveras pas de cable type RVFV en GSB. Il faut aller chez un grossiste en Mat electrique. Et en plus souvent sur commande
En cable armé (RVFV) le 3G1,5² existe .(marron / bleu / Vert.jaune
Pour ce qui est des commandes elles seront installées que sur maçonnerie ou tu prévoies également d'en mettre sur les profilés Alu de ta véranda.?
De toutes façon tu n'auras pas de fils orange dans ces types de cable Donc là pour le coup Gaine de 16 et fils VV
Chez moi j'ai traité les commandes devant se situées sur les profilés en commande Radio
Par aumana
avatar - aumana
Message(s) : 5
27/09/2010 à 20h59
27/09/2010 à 20h59
Bonsoir et merci pour les conseils Je compte mettre un interrupteur double va et vient sur un montant alu. Je prévois de passer 2 fois du 3G1.5 (en cable noir) pour connecter les 2 interrupteurs, puis de faire le tour avec 3g1.5 pour relier les appliques.Ce n'est pas très ortodox mais je pense que cela peut aller. Je n'ai pas trouvé de 4G1.5 à 4 couleurs. encore merci et je te tiens au courant si je ne grille pas...a+
Membre(s) : Tazmania , erge , mathieu23
Visiteurs non identifiés : 99
